Страница 1 из 3
Капот и дворник. Разделяем неделимое :) .
Добавлено: 15.09.2009 14:48
Болезнь сороковок, разбивающаяся втулка . Итог : при открытии капота цепляем им за дворник.
Не удобно жуть!
Надоела и мне ента проказа.
Снял дворники , снял накладку. Открутил левый дворник, 3 гайки. Под два болта с внутренеей стороны подложил шайбы, чтобы немного изменить угол оси. Собрал и вуалля: не цепляет.
Пару раз помотал дворниками, пару раз открыл-закрыл капот. И один раз таки зацепило... лёгким касанием.
СНял дворник, и проточил надфилем канавки более глубокие, тем самым обеспечил более низкую посадку на ось.
Итог - зазор между дворником и капотом около 1-2 мм, в момент открытия.
Потрачено 45 мин времени и 2 шайбы М14, толщиной около 1.2мм.
Инструмент: Трещётка, головки на 10 и 12. Надфиля полукруглый и треугольный.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
2
Добавлено: 15.09.2009 15:44
:good:
Добавлено: 16.09.2009 08:01
Vasya
Спасибо за совет. Сам разбирал, а шайбы подложить не догадался)))
Добавлено: 16.09.2009 09:45
HaMMeR
а шо там разбивается? может просто выточить втулку новую?
Добавлено: 16.09.2009 09:48
HaMMeR писал(а):а шо там разбивается? может просто выточить втулку новую?
Можно и так. Если есть возможности такие и время.
Как-нить обязательно вскрою и замеряю втулку. И из капролончика выточить надо будет...
Добавлено: 16.09.2009 10:47
Blade
MozG писал(а):Можно и так. Если есть возможности такие и время.
- так вроде приборку надо будет разбирать...Стоит ли оно этого?
Добавлено: 16.09.2009 11:07
Blade писал(а):- так вроде приборку надо будет разбирать...Стоит ли оно этого?
:nea: это была дезинформация!
Обрати внимание у меня на второй фотке, рядом с местом крепления дворника, огромная дыра.
Через неё все и вынимается, как оказалось :) .
Кудой я по твоему шайбы пропихивал ;) ?
Добавлено: 16.09.2009 12:33
HaMMeR
есть станок и чел :) думаю надо точить.
Добавлено: 16.09.2009 13:53
Blade
MozG, аааа, "Семен Семеныч"...точно, точно. Это в корне меняет ситуацию :bravo: В таком варианте и втулку можно менять при желании.
Добавлено: 16.09.2009 14:44
HaMMeR,
отлично, может он и это вытачит:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2344#p2344
Добавлено: 16.09.2009 17:41
easter
Куплю выточенную ось левого дворника.
Добавлено: 17.09.2009 11:28
HaMMeR
jj уже бизенес начинать буду :)
нада размеры
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
MozG, ну думаю что да, материал нужен
Добавлено: 30.09.2009 13:16
Vasya
Мозг, еще раз спасибо за совет. Подложил шайбы, теперь все - Гут!!!
Добавлено: 10.02.2011 10:01
Victor88
Большое спасибо, у моей вольво та же проблема. Теперь я знаю как ее решать :good:
Добавлено: 10.02.2011 14:39
Кстати, Volvo_S80, а эта фотосессия в статьи выложена? :)
Добавлено: 10.03.2011 14:01
Simak
leonid, Сделай фотоотчет плиззззззззз :oops:
Добавлено: 13.04.2011 08:33
Вчера сделал и себе проставочки из шайб, получилось отлично, не цепляет. А вот фото не сделал, оставил дома фотик. Но и без фото там все интуитивно понятно.
Думал попробовать влепить фильтр салона на входе воздуховода, но подобраться туда очень тяжело и нормально закрепить фильтр не получиться.
Добавлено: 24.07.2011 15:32
tril
MozG, спасибо за фотоотчёт была таже фигня и всё исправилось после постановки трёх шайб! :good:
только возникла проблема-пластикавая хрень не плотно прилегает к стеклу,хз почему вроде все защёлки поставил на место. . . .
Добавлено: 24.07.2011 15:37
tril, значит что то неправильно поставил
Добавлено: 24.07.2011 17:05
tril
Wander_380, всё теперь всё отлично там просто защёлки одноразовые пока снимал часть сломалась
пришлось из подручных средств сделать несколько :crazy:
Короче побольше бы фото отчётов разных на разные темы!!!
