Как закрыть авто???
- BelarusUberAlles
- Авто: XC90
Как закрыть авто???
Добрый день! Подскажите как в этом авто закрыть двери при включенном двигателе? Вторым брелком ни с кнопки ни ключем не получается. Иногда нужно - прогреть/просушить авто, не находясь при этом в салоне.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
michael
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- BelarusUberAlles
- Авто: XC90
michael
главное чтобы открывал, тогда можно открыть окно, внутри нажать кнопку и закрыть окно автодожимом, а потом просто открыть вторым ключом, НО это надо проверить (проделать эту процедуру пару раз и чтобы при этом кто-то постоянно находился в салоне, и в случае неудачи мог открыть изнутри)BelarusUberAlles писал(а):не получается - второй ключ закрывает, но сразу автоматом все замки открываются назад
maseni
- Авто: XC90, 2.4 D5, 2005
- GSM: +375296961965
mixashmelev
- Авто: xc90
- GSM: 89082033842
Закрываешь водительскую дверь, далее, открываешь заднюю дверь со стороны водителя, нажимаешь на пимпочку водительской двери и задней двери на закрытие и захлапываешь. Затем, открываешь заднюю дверь со стороны пасажира и нажимаешь пимпочки на закрытие на пасажирской и задней двери, захлапываешь заднюю дверь. Все, машина закрыта, двигатель работает с ключом в замке, главное не забыть второй ключ в машине. Для открывания вставляешь ключ в замок и открываешь, все двери разблокируются. Все как в советском автопроме было!!! Удачи!!! p.s. Только багажник остается открыт, пока не разобрался, как закрыть.
