Страница 1 из 2
Ремонт коробки M56
Добавлено: 16.04.2013 22:33
Dmitrij 20
Сегодня занялся наконец заменой маховика со сцепление,и был неприятно огорчен,первичный вал коробки имеет поперечный люфт,досталось видимо ему от маховика.
Не хочу слышать больше посторонние звуки заплатив столько денег.Думаю сделать все за один раз.)))
Кто подскажет,как быть?
Можно самому заменить подшипник первичного вала,люфт ощущается именно спереди,со стороны шлицевой.
Если можно,может номер подшипника имеется
Всем спасибо!
Добавлено: 16.04.2013 22:44
dmitriy@
Dmitrij 20, сколько откатал(в км) на лапатящем маховике ?
Добавлено: 16.04.2013 22:50
Dmitrij 20
dmitriy@,
Ты это спрашиваешь,чтоб самому ездить?))
Честно,не знаю.
Брал такой + у меня тыс. 50-60.
Слышал что подшипники там дико живучие,вот и не переживал)
Обидно будет если подшипник целый,а посадочное разбито.
Добавлено: 16.04.2013 23:31
surta
Dmitrij 20 писал(а):dmitriy@, Ты это спрашиваешь,чтоб самому ездить?))
Многим наверное интересно. У меня тоже ляпает, как потеплело так и ляпать почти перестало, только во время прогрева.
Добавлено: 17.04.2013 00:16
а ведь предупреждал когда-то.
Добавлено: 17.04.2013 07:26
Dmitrij 20
maljr.ga, спасибо за заботу,но с "одномассовым") ей край был бы еще раньше.
Ребят,давайте объективно по теме вопроса,пожалуйста!
Добавлено: 17.04.2013 09:34
valency
Dmitrij 20, а если подшипник не меняется, то нужно коробку целиком на замену? я то тоже с ляпающим маховиком тыс. 30 накатал
Добавлено: 17.04.2013 09:46
dmitriy@
Dmitrij 20 писал(а):Ты это спрашиваешь,чтоб самому ездить?))
Dmitrij 20, сорри за офф конечно,но у меня есть возможность поменять этот маховик+сцепу,хотя маховик только о себе напоминает при минусовой температуре после ночной стоянки,вопрос в том,не начнет ли он лапотить через 20к
,еще раз сорри за офф
Добавлено: 17.04.2013 09:49
dmitriy@ писал(а):хотя маховик только о себе напоминает при минусовой температуре после ночной стоянки
бранхит уездил
Добавлено: 17.04.2013 09:56
dmitriy@
akz, не-не,шысятко агонь
Добавлено: 17.04.2013 10:05
Blade
Дико извиняюся - а как у вас ляпает маховик? сугубо в позновательных целях - когда стоит начинать готовить бабосы...
Добавлено: 17.04.2013 10:17
dmitriy@
Blade,его невозможно не услышать,это же посторонний шум(с левой стороны)
Добавлено: 17.04.2013 11:22
Blade
на постоянке ляпает или когда переключаешь передачи ? или просто при работе движки?
Добавлено: 17.04.2013 14:30
Serg s 70
[quote="Dmitrij 20"]Сегодня занялся наконец заменой маховика со сцепление,и был неприятно огорчен,первичный вал коробки имеет поперечный люфт,досталось видимо ему от маховика.
А на 60 какая коробка стоит?
M56L, M56LK, M56H?
и сходна ли она с 70 ми?
Добавлено: 17.04.2013 16:17
Пряничный Мыш
Serg s 70, от типа двигателя зависит
Добавлено: 17.04.2013 17:08
Dmitrij 20
На коробасе написано М56L21.
Добавлено: 22.04.2013 14:17
arhip
Dmitrij 20, привет, как прогресс? c интересом читаю, сам полста проехал уже с постукиваниями
Добавлено: 22.04.2013 21:54
Dmitrij 20
Короче,машину еще не собрал,рейка была в ремонте,на неделе должен закончить,посовещавшись с людьми умными,было решено оставить как есть,так что соберу и по звукам отпишусь,не паникуйте раньше времени!
Добавлено: 29.04.2013 21:22
Dmitrij 20
В общем отписываю.оставил коробку как есть,с небольшим люфтиком,сегодня собрал наконец-то (командировки не давали).Все чинно работает,без посторонних шумов...пока
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Пробег с ляпающим маховиком у меня где-то около 50000.До меня он тоже постукивал.
Добавлено: 30.04.2013 19:21
ANDREU
Менял сам или к спецам гонял, если сам то раскажи основные моменты и на что необходимо обратить внимание+ цена з.ч.Мне предлогают маховик 680,сцепа 225,выжимной 100,работа 150.
PS.хочется поменять через месяц самому вместе с тестем.
