АКПП пробуксовывает XC 90 2.9
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- smetana
- Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
- GSM: +37529-6666889
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- smetana
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
а по мне так терять уже нечего, правда не факт что доедите. На скорости, под нагрузкой, да и при жаре масло не слабо будет греться, + проскальзывания. Я бы отправил родственников самостоятельно (поездом, автобусом хз.) А сам тихонечко поехал восвояси. Дома проще принимать решения, а эвакуатор за 600 км возьмёт как пол коробки в Литве.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Дело не в том что она сопливит, масло второстепенно. Дело в износе коробки, в частности гидроблока, поправьте если я не прав.puhh77 писал(а):сказать можно было по телефону что коробка сопливит??машина то уже была куплена и созванивались три раза.какие бабки такие и тапки.парни так как.рискнуть домой доеду??? 600км
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
После доливки свежего масла, где то, что то вымыло... грязь попала в гидроблок, давление на поршнях фрикционов нехватает, недовключение, пробуксовка, накладка сгорела. Восстановится не сможет она сама. Если фрикцион сгорел, после первой же пробуксовки АКПП будет уходить в аварийный режим. Хорошо если сгорел фрикцион не 3-ей передачи, то с остановками доехать можно попытаться. Но есть подозрение, что именно он и сгорел если буксует и не едет.Alexey_BY писал(а):Дело в износе коробки, в частности гидроблока,
И думаю эвакуатор больше возьмет чем пол коробки, тем более в Литве.
Пробовать ремонтировать/менять там где находишься.
Сказал бы где, может кто чего подсказал.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это проблема многих коробок этих машин, то, что она сопливит скорее всего не явилось причиной выходя её из строя.puhh77 писал(а):сказать можно было по телефону что коробка сопливит?
puhh77, пробуй Ultras, прав, можно пытаться ехать, на холодную вообще хорошо ехать будет. Поэтому пробуй. На остановках глуши.
Удачи.
там ремонт что так, что так сумма сильно не поменяется, все равно ж не сам делать будешь. Еще имей ввиду, что задняя может пропасть, вперед будет ехать на всех режимах, даже на Паркинге (будет пытаться ехать). Если такое произойдет то пакет фрикционный спекся (пригорели диски друг к другу). Это еще не последняя стадия... вперед то она едет. Заводить в таком случае на нейтралке иначе парковочный механизм поломает.Ultras писал(а):главное чтобы потом осталось что ремонтировать
Удачи.
puhh77, если на щупе пузыри -это слишком высокий уровень масла, либо
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Пробуксовка могла быть вызвана недостаточным уровнем масла, плюс повышенная его температура, плюс высокие обороты.
Насколько много пузырей, может это с перепугу кажется.
Двигаться домой всё равно планируй медленно и с остановками, неспешно без рывков и обгонов...кикдаунов, иначе может быть рецидив.
А еще, что может быть- на ум пришло- антифриз попал в масло, такое то же бывает. Тогда полная замена масла и радиатора, либо закольцевать трубки охлаждения масла сняв их с радиатора, однако масло перегреться может. Поэтому по возможности нужно установить доп радиатор. Если ты не в степи Казахстана, это можно сделать, и запчасти найти и сервис или самому пытаться.
это масло не для АКППpuhh77 писал(а):кастрола трансмиссионного
может и нет.puhh77 писал(а):всётаки геймовер???
