Начал тарахтеть двигатель
nosferatu, в коробке масло менял ?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
nosferatu писал(а):они складываются/раскладываются поочередно, т.е. правое разложится, левое остается сложенным и наоборот. Это как-то лечится или как мне сказали это врожденная болезнь?
проверь предохранители на них,часто такое бывает с цз на автосах
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
nosferatu писал(а):Вольво с80, 2.4Т, автомат - на драйве, если становишься, начинает заметно тарахтеть двигатель.
если речь идет о дизельном звуке то пипец клапану и муфте регулировки фаз
No smoking gun was found...
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Обороты какие в момент тарахтения?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
я говорю если тарахтение - типа как дизельный звук. я и так понял что у тебя бенз
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ошибка может быть клапана. а может и не быть. муфта механическая, ошибки не вызывает.
cheloveki
Авто: S70
Как на счет свечей, ВВ проводов, подушки двигателя?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
тарахтеть я так понимаю в плане звука. появляется дизельный звук. если трясется просто - то да
cheloveki писал(а):Как на счет свечей, ВВ проводов, подушки двигателя?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Ролики натяжные и ремень давно менял? А вообще это может быть что угодно, вплоть до ляпанья клапанов :) :) :)
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
а как проверить подушку(и) двигателя?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Sht@keT, дак я ж ему про это и толкую.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
грят же, сними с клапана йфишку, если тарахтенье пройдет значит в нем дело или в муфте
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Freebooter, именно
Вернуться в «S80 (-07)»
