Подёргивания при трогании
С неделю уже замечал некоторые подёргивания при трогании с места, при чём возникающие не всегда. Первой мыслью было не прогретая машинка или наша саляра. Но вчера нашёл время потестить, оказывается моторчик подёргивает конкретно в диапазоне 1000-1200 об/мин(и на месте и при езде). Выше и ниже всё шикарно.
Залью сегодня полный бак, и просмотрю подвес движка. Фильтр топливный так же лежит новый ждёт замены.
Ещё как мысль, датчик положения педали пощупать.
Ещё какие-нибудь предположения есть?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Brandonhit, Какого шума?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
нет тама троса и тнвд не механическийKSERGEI-BY писал(а):Трос педали газа - натяжитель на нем проверить если такое в твоей версии авто имеется. Банально - оттянуть рукой рычаг газа на тнвд и посмотреть - наблюдается ли эффект
Сегодня времени хватило только на замену тяги, подушки уже смотрел при выключенном освещении, переноской... есть подозрения на переднюю подушку движка.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Japoncik, а как его посмотреть?
Самое интересное, что вчера ни разу не было подёргиваний
По машинке ничего не делал, только заправлял.
сча ещё топливник поменяю, будем дальше посмотреть.
Ещё хочется купить спойлер себе вот такой.
номера 30716689 СПОЙЛЕР левый
30716690 СПОЙЛЕР правый
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_5b19a3581a036fcf5df9474bc5169289[/img]
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Roger
- Авто: Чорная А6 7997 IP - 7
- GSM: +375297799977
Картинка из вадиса, в виде ещё посмотрю.akz писал(а):MozG, сам рисовал ? непонятно ж нифига
Над стеклом задним справа и слева от стопа мелкие такие, около 2см выступают.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
спойлер, который полноразмерный ваще 600 стОит, но он мне не надоRoger писал(а):ПО 160 бычей оригинал - не мелко они за споллер хотят
Поменял топливный фильтр, по времени час замена + 1 час на прокачку системы и 1 час на перекуры и вспоминание разными интересными словами конструкторов Форда, PSA и Вольво
Проблема не ушла совсем, но поменялась теперь дрожь бывает проскакивает на любых оборотах от холостых до 3000 (больше не кручу). Так же при скидывании газа иногда гуляет холостой ход
в пределах +100об/м.
Обнаружил грязь на впускном коллекторе грязь аля масла загустевшего выступающую из мест соединений на патрубках и клапанах неких (пока не ясно что за они).
Так же проинспектил воздушник, тож грязный - заменим, да и глянул уже 13тыс на нём откатал
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну так же нельзя. неужто столько времени на модерирование уходит что фильтр поменять некогдаMozG писал(а):Так же проинспектил воздушник, тож грязный - заменим, да и глянул уже 13тыс на нём откатал.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Wander_380
- GSM: +37068791320
Да вот в гараж всё попасть не могу, постоянно очереди не могу дождаться своейakz писал(а):ну так же нельзя. неужто столько времени на модерирование уходит что фильтр поменять некогда
Сегодня свершилось! Загорелась ошибка движка, будет что вычитывать
Проехал 2 км с ошибкой. Заглушил. При следующем запуске - через 5мин - ошибки не было.
Но ехал слушал машинку на 5й передаче 65 км/ч 1350 об/мин подёргивания чувствуются. При наборе скорости или "торможении двигателем" пропадают.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
