Мелкие вопросы XC90
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
Тема создана для разного рода мелких вопросов по модели XC90. Если Вы хотите узнать номер запчасти, какое масло залить и т.д. и т.п., то Вам сюда.
Например.
Piter O,Tour писал(а):Номера стекляшек (прикрывающих лампы освещения номера), и резиновых прокладок - никто не подскажет?
Заранее благодарен.
корпус лампы 9187153
P.S. Для получения быстрого и точного ответа, заполняйте полностью профиль.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arturi
Авто: volvoxc90
GSM: +375293185699
ошибка
Сообщение arturi »
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,что обозначает ошибка P2406 на ХС90 2003г 2.5Т бензин.
arturi, утечка в системе вентиляции паров бензина.
arengard
Масло в коробке
Сообщение arengard »
Недавно купил ХС90 2007 года. 2.5 т. Мало что о ней (машине) знаю. Скажите пожалуйста, как проверить уровень масла в коробке? Посмотрел под капотом, вроде щупа нет. Как проверяется уровень?
YV1CM595771342614
Гектоша
Авто: S80 2.4 BiFuel '01
GSM: +79158450727
Сообщение Гектоша »
Щуп есть, он должен быть желтого цвета, посмотрите внимательнее на коробке.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Щуп есть, жёлтенький. Сложно найти сразу. При открытом капоте под правой рукой, между djpliysv фильтром и впускным коленом. не знаю как и точно описать.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В дополнение: снято с точки стыковки левого переднего колеса и фары.
да нет у него щупа arengard, если коробка 6-ти ступка конечно
а если 5-ти - то должен быть
на 2,5Т в этом году может и 5-ти стоять
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
cheekerman писал(а):да нет у него щупа arengard, если коробка 6-ти ступка конечно
6-и ступки на 4,4 и 3,2
На 2.5 всегда 5-и.
Не ?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, у Вас должны быть 5-ти ступка. Ищите щуп. Проверить уровень масла достаточно просто. На заведенной, хорошо прогретой машине(читай коробке), переключаем селектор во все положения с задержкой 3-5 сек. По завершении, возвращаемся в положение Р и засекаем полторы минуты. По истечении времени вынимаем щуп, протираем, вставляем и вынимаем. Уровень должен быть в районе меток Min / Max HOT.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Всем большое спасибо! Буду искать с пристрастием! :D
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
:oops: Еще хотел спросить вот что. Складывание зеркал. Нажимаю кнопку складывания зеркал на центральной консоли , так вот правое складывается,а левое (водительское) не складывается.Все остальные фукции работают. Может есть предохранитель на складывание или это моторчику капут? :unknown:
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard,
По состоянию регулировки зеркал понять, какое работает правильно, какое в противоходе. При сложенных зеркалах отключается их регулировка. Для начала просто принудительно "сложить" неправильное, и активировать кнопкой открывание, может сработать. Если же не получилось, выключить зажигание, слева торпеды в блоке предохранителей найти "неправильное" зеркало, вынуть его пред, включить зажигание, довести "правильное" зеркало в то же положение кнопкой, выключить зажигание, воткнуть пред на место, всё заработает как надо. Если сразу не получилось, попробовать то же самое, только при ином положении "правильного" зеркала.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Барада, Большое спасибо! Завтра попробую. Сейчас запишу, чтобы не забыть последовательность.
Если бы еще найти описание,какой предохранитель за что отвечает. Есть где ни будь на сайте такая возможность?
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, с левой стороны панели будет крышка, под ней блок предохранителей. 5 и 6 вроде, DDM - водительская сторона, PDM - пассажирская.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Барада, Спасибо Юрий Леонидович!
YV1CM595771342614
arengard
Добрый день! Ходил смотрел коробку на машине. Щуп не нашел. Нашел только сапун видимо,на резиновом шланге. ПРишел домой,ищу картинку коробки с щупом. Вот одну нашел. Хочу спросить,зеленая деталь- это и есть наверное щуп?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_19243_4751d4dbdfce7e4f14be7fd692742577[/img]
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, дайте vin
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Барада, YV1CM595771342614
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, У вас 100% пятиступенчатая коробка. Ищите щуп внимательно.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
asdqq
Авто: xc90
замена масла. акпп (срочно нужен ответ)
Сообщение asdqq »
Здраствуйте. Есть вариант приобрести хс90 2004г, 2,4(5д 163лс), 250т пробега.
Интересует единственный вопрос, с какой переодичностью проводится замена масла в акпп данной модели,и производится ли вообще? Т.к продавец уверяет,что срок службы масла равен сроку службы акпп,тоесть (!),как бы заставляют задуматься эти слова,брать или нет. Не уточнил более точно,менялось ли оно до этого или нет,но всё же.
Перелопалил кучу информации в интернете,точной инфы нигде не нашёл,может вы из личного опыта подскажете что? Щупа для проверки уровня масла в акпп вроде как нет.
Может ещё будут какие-нибудь рекомендации,советы?
arengard
Барада, Так зеленая деталь на фото,это и есть щуп?
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
