Замена задних тормозных дисков на S70
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
1. Снимаются колеса.
2. Выбиваются 2 шпиля крепящих тормозные колодки. Снимается скоба, прижимающая колодки. Колодки достаются назад через отверстия. Если сами не пойдут, то немного надо будет их разжать.
3. Выкручиваются 2 болта, крепящие суппорт. Снимается суппорт. Чтобы не отсоединять тормозные шланги, я суппорта на проволоку вешал к пружине.
4. На тормозном диске есть регулировочное отверстие. Диск проворачивается так, чтобы отверстие было вверху(напрвляющий шпиль внизу)
5. Откручивается направляющий шпиль.
6. В отверстие вставляется плоская отвертка.Надо двигать то ли вверх, то ли вниз . Таким образом сжимаются колодки ручника. Сжимать до тех пор пока диск не снимется без усилий.
Сборка в обратной последовательности
После сборки надо отрегулировать колодки ручника.
1. Рычаг ручника выставляется на 3-4 щелчка.
2. Колодка через регулировочное отверстие затягивается до тех пор, пока нельзя будет провернуть диск руками.
3. Отпускается ручник, если всё равно нельзя провернуть, то либо перетянуты колодки либо проблема с тросами.
4. Та же процедура с другой стороны.
DICE, VOL-FCR
Alex_rx
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
+1 делал тоже самоеAlex_rx писал(а):1. Снимаются колеса.
Vitalysh
volver
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
Alex_T5
volver
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
Alex_T5
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
1. снимаем колесо. (рис. 01)
2. снимаем суппорт, выбив 2 штифта и вынув колодки (рис. 02)
3. на диске есть дырочка...совмещаем с внутренней шестеренкой разводящей тормозные колодки ручника.крутим ее, пока тормозной диск не начнет свободно крутится. откручиваем болтик фиксирующий диск на ступице и снимаем диск. (рис. 03)
4. снимаем старые колодки...(рис. 04). чистим все...обезжириваем.
5. аккуратно чистим импульсный диск и датчик ABS (рис. 05)
6. смазываем все медной смазкой (или специальной силиконовой для тормозной системы) и собираем. (рис. 06)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_0cc5f619b1c8c443005eaf56b103433b[/img]
01
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_29207c35bee1c899da3ee4dd9fe3b944[/img]
05
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_9eb02eb3ae42413680cdef00ebad17d9[/img]
06
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_cc95aad00457d02475e3e517429253d4[/img]
04
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_d052bf4f07cafc25df5ffff6e9258dd4[/img]
03
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_98_f7f90992f1ebb28d67280d6cbe32085d[/img]
02
01
05
06
04
03
02
volver
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Shok_AS, чтобы ручник держал хорошо и равномерно надо:
1. полностью развести колодки ручника(через дырочку в барабане с помощью плоской отвертки), чтоб дальше не прокручивалась регулировочная "крутелка"(не знаю ка она там правильно называется0
2. далее полностью отпустить в обратную сторону
3. и наконец то подвести до состояния чтоб легко крутилось, но чуть чуть с напрягом
4. процедура выполняется с начала на 1 потом на 2 колесе
5. я делал так чтоб на 3-м щелчке от руки невозможно было прокрутить...
6. после сие регулировки все техосмотры глаза вылупливали на минимальную разность усилий и отличный ручной тормоз
все вышеперечисленное делалось с новыми дисками брембо и новыми колодками ремса
Vitalysh
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Похожая проблема была на 850й. Решилась заменой троса ручника.Shok_AS писал(а):Привет всем! Ребята, подскажите по ручнику. Не могу добиться нормальной работы ручника. Тросы и колодки поменял. Настраивал по вышеописанному. У меня одно из колес или подтормаживает или не держит. Еще меня интересует регулировочный болт в подлокотнике. Когда начинаеш настройку ручника, в каком положении он должен быть?
Насчёт регулировочного болта в подлокотнике, то его можно перед регулировкой на колесах ослабить, а потом поджимать для регулировки тормозных усилий, но эта процедура не обязательна. Я без неё прекрасно все регулировал.
DICE, VOL-FCR
Alex_rx
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
а зачем лезть в салон , можно просто заменить колодки и развести их механизмами разводки до тех пор пока колодки неначнут слегка шуршать об диск , тормозное усилие ручника на ТО будет одинаковым ( в салон салон лезут уже если троса очень сильно растянуты ,и механизмы разводки уже непомогают )
Alex_T5
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Vitalysh
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Volver1969
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
Vasa
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
На выходных поменял колодки задние, решил разобрать (снять) диск и посмотреть ручник (автос на АКПП - ручником не пользуюсь, на предыдущем техосмотре ручник был говеный). Разобрал. колодки вроде нормуль, все механизмы тоже. Почистил диск от ржавчины, все собрал как в первых постах рекомендовали. ВОПРОС: ручник затянул на 4 щелчка, колодки подвел отверткой, диск не прокрутить руками, ручник отпустил, колесо поставил - на выезде из гаража (у меня уклон очень даже приличный) затягиваю ручник - вроде трошки притормозилось, но ровно на столько, что техосмотр гарантированно не пройду. Что можно сделать и в чем трабл?
Vano
cheloveki
- Авто: volvo S70 2.5 TDI automat
- GSM: 29-373-3-163
TDIшка
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
вот тоже решил подтянуть ручной тормоз, одно колесико все норм получилось, а второе колесико, ручник в третьем положение подвожу барашек отверткой но диск заблокировало лишь в одну сторону и при отпускании ручника колесо так и осталось заблакировано но лишь в одну сторону. Грешу на трос т.к на входе в ступицу "пластиковая вкрутка" поломона, а может еше что?
vintik
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
