стук сзади слева. не могу найти причину
- Коля
- Авто: volvo s60 T5 МКПП 2002г.в
- GSM: +375291909023
История такая-одним прекрасным днём появился некий стук на небольших ямках на малой скорости. Был и у клубней в гараже и сам что-то менял. Из того что заменил-амортизаторы,подушки верхние. Поехал на элит. Посмотрели мне подвеску,сказали по заду вопросов нет. По переду нашли-верхняя подушка двс,реактивная тяга кпп,передние втулки и самое удивительное- сайлеблоки подрамника передние. Не думаю что что-то из этого дает звук назад. Тем более что стук именно когда хвостом ямы проходишь. Уже год мучаюсь! Кто поможет
Коля, втулки стабилизатора, пружины, в багажнике гайка.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Коля
Блин. Звук не похож на стойку стаба. Да и я ж говорю,был на элите буквально вчера. Они бы я думаю нашли бы. Да и звук не усиливается со временем,по передним знаю что когда начинает постукивать,то через пару недель уже стучит так,что кажется что сейчас передняя подвеска сама по себе поедет Но на неделю был пропал после замены мартеров.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Втулка тоже отпадают. Т.к. они у нас не съемные,то делал стандартную процедуру по подкладке ремня грм под скобу. Ну и опять же,на элите это видели,но сказали там все ОК. Реально задолбся искать беду
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Коля, может колодки ручника стучат? правда у них характерный звук, сразу догадаешься
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
САНЧО
- Авто: VOLVO S60 2.4
- GSM: 80293195142
- Коля
Ребята. Съездил в наш клубный гараж. Перерыли всё. Весь багажник по новой освобождал. Барада все по три раза фомичем перепроверил. Появилось подозрение на стойку стабилизатора (но это только как возможный вариант). Все провода лежат как надо,никаких посторонних предметов нет. Аж бесит
Просто впуливаю деньги в пустую,меняю все подрят. Стойки конечно не дорогое удовольствие,но не хочется опять пустых трат. Короче решил так-будет время,просто откручу стойку и попробую катнуть без неё. Если звук пропадет-меняю,если останется-буду биться головой о стену!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Может у кого ещё какие догадки? Или нужно приехать на сходку и всей бригадой сообразить?!
Думаю колодки при езде бы тоже какой-то звук издавали. А если они просто болтаются,так это легко проверить-нужно просто чуть затянуть ручник! Как-то так.surta писал(а):Коля, может колодки ручника стучат? правда у них характерный звук, сразу догадаешься
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Коля
Т.е. при ощупывании всё гуд,а так просто поменяли и попали просто на халяву?САНЧО писал(а):у меня тоже такое было, недавно изличили - стойка стабилизатора, тож ребята помучались, вроде все гуд при диагностике, потом методом тыка попали
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Санчо! А как долго ездил с этим ляпом? Становился ли сильнее со временем? Может к тебе подскачить завтра,услышишь ведь если тот звук или не тот?
- Коля
Снаружи тихо,качал и по бокам и прыгая в багажнике. Обычно стойки стаба слышны даже снаружи...хотя спереди то еще можно услышать,а сзади может сложнее. Вывод таков-утром завтра пробую скинуть стойку (надеюсь открутится,а то придется срезать) пробую проехать без неё. Надеюсь так же что нет обмана слуха и это слева точно,а не справа. Отпишу завтра как прошло,помогло аль нетchapai писал(а):А стоя на месте качал??? стук есть?? снаружи слышен??
Жгут или какая-нить гайка оч частая беда на самом деле...нервирует и где эта фигня найти не можешь ну никак
САНЧО
- GSM: 80293195142
Dominik
- Авто: Volvo V70 D5
Был стук сзади, как будто колодки бреньчат. Перепорол все тормоза и подвеску - бесполезно. Случайно в задней поперечине (как точно называется незнаю, с одной стороны крепится к кузову - с другой к ступице) была обнаружена какая-то железка, х.з. как туда попавшая и там бреньчавшая. Вероятно из-под колеса закинуло.
САНЧО
- GSM: 80293195142
- Avtobusnik
- Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
- Коля
какого рода скрип???резиновый?смотри противоскрипы.может стойки стаба или сам стаб.Avtobusnik писал(а):А что может скрипеть сзади при проезде лежачих полицейских и других больших неровностей? Появилось после замены амортизаторов.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
блин.ну фиг пойми!мне на 21-ом веке тоже сказали что может спереди звук исходить!но именно когда проезжаю задним левым колесом идет этот стук!проезжаю другими-норм!снял был стойку-она норм как и должна быть,не разбита,не закоревшая. стормозил в одном-не попробовал проехаться со снятой чтоб уже наверняка откинуть ее из подозрений!может у нас есть где стенд типо трясучки как для испытаний подвески!там тряхануть может тогда что и получится услышать?ибо раскачка из стороны в сторону и вверх вниз ничего не дают!все будто бы в идеале!в багажнике тоже ничего не нашел-все выкидывал и ничегоСАНЧО писал(а):Самое интересное, я был уверен, что стук сзади, а оказалась передняя стойка
что делать дальше
- dmitriytitov
- Авто: v70 2.4т акпп 2001г.
- GSM: 9221284322
- veremey
- Авто: volvo
- GSM: +375298351991
