как проверить уровень масла в АКПП, мотор 4.4?
Kritick
Авто: XC90 4.4-2006
Сообщение Kritick »
Berkoot
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
по щупу, который торчит из коробки, желтенький такой
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Berkoot, ты на мотор посмотрел?. Там шестиступка а в ней щупа нет.
Berkoot
GSM: +375296129954
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
упущенице, приносим извиненеия
Kritick, Залить через пробку верхнуюю 200 грамм масла. Прогреть коробку до 55-60 градусов. На заведённой машине открутить контрольную пробку. Должно слиться 200гр масла. Если сольётся меньше - то уровень был недостаточен, если больше - то соответственно завышен. Но после процедуры будет в норме.
p4s8x
Авто: Volvo XC90 м.г.-2005, AWD, USA B5254T2
Сообщение p4s8x »
а на 5 ступках 2.5T как узнать уровень? может через виду можно?
Volvo XC90, м.г.-2005, AWD, Американка,м-р B5254T2, 209 л.с., дорестайлинг, темно-синяя
p4s8x, там щуп есть
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
MozG писал(а):Kritick, Залить через пробку верхнуюю 200 грамм масла. Прогреть коробку до 55-60 градусов. На заведённой машине открутить контрольную пробку. Должно слиться 200гр масла. Если сольётся меньше - то уровень был недостаточен, если больше - то соответственно завышен. Но после процедуры будет в норме.
А при чем тут 200 гр? Разве технология не подразумевает на работающей авто слить все через внутреннюю (уровневую) пробку? Если уровень был в норме - сольется около полулитра. Столько же доливаем закрутив пробку. Если слилось меньше - все равно поллитра. Если вообще не слилось-доливаем пока не потечет и те же поллитра сверху.
Или это неправильно на шестиступках для V8 и 3.2 ?
Вернуться в «XC90»
