Страница 1 из 2
Лучшая химия для очистки литых дисков (опрос)
Добавлено: 25.04.2014 14:01
Pablo)
Собственно интересуют рекомендации одноклубников, на основе собственного опыта, относительно качественной очистки литых дисков. Кто чем пользуется и что посоветует, чтоб диски блестели как у кота ..? :search:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_1a8d7ca156e301214fe76ddb4d03fcd6[/img]
Добавлено: 25.04.2014 14:05
ШМЭЛ
где-то на форуме было описание про мойку, там про жижку "Прималюкс" чел писал
Добавлено спустя 29 секунд:
во http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D1%81
Добавлено: 25.04.2014 14:15
smetana
Pablo), на мойке на Ботанической пидорят зубными щетками, вроде не плохо. Так же на "Дельфине" хорошо делают отбеливание.
Добавлено: 25.04.2014 14:19
Pablo)
smetana, спасибо, но я в Бресте.
ШМЭЛ писал(а):про жижку "Прималюкс" чел писал
спасибо, скидываю сюда, ибо сложно найти эту тему, не зная о чем там кроме мойки моторного отсека, пишут:
Toraris писал(а):2) Думаю у МНОГИХ проблема с грязными дисками. Причём не просто грязными, а пригоревшими и просто чёрными...
Для чёрных (это когда видно что чёрный ногар, но он ещё не пригорел в жёлтый цвет):
Покупаем "Прималюкс" (где? написано в посте выше), мешаем 1к 1 с водой. Распыляем при помощи стеклоочистителя на диски (колпаки тоже можно, но время на оттирание уменьшается вдвое). Берём щётку или губку (НЕ образивная сторона) и начинаем легонько тереть, но быстро (если медленно: у колпаков приведёт в снятию краски, у дисков к подтёкам на них). Время на оттирание = примерно 30 секунд. Не успели - смыли, залили - повторили процедуру. В конце всё смывается водой. Канцентрацию можно менять, если не помогает - увеличить "прималюкс".
Для уже пригоревших дисков (те, которые пожелтели):
Попробуйте залить чистым "прималюксом", но не держите его долго на дисках. Есди не поможет, то в помощь вам "МСК". Купить можно там же, где и "прималюкс". НО!!! ""МСК" очень опасная и едкая вещь, если налить на асфальт и подождать 30 сек, то в асфальте можно бычками от сигарет ковыряться (проверено на опыте)! Дымок от дисков пойдёт в любом случает, так что не пугайтесь. Но трите диски очень бысто, иначе "потекут". Сделаете всё грамотно, отчистит даже самый сильный нагар и восстановит самые жёлтые диски до новых.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Все процедуры производить ТОЛЬКО в резиновых перчатках, иначе сожжёте руки!!!
PS. Только что лишил многих парней с мойки реального заработка. Но зато вам на благо, пользуйтесь!
Чистых вам кузовов и белых дисков!
Добавлено: 25.04.2014 14:20
Юра Борода, что-то недавно хвалил...
Добавлено: 25.04.2014 14:32
Pablo)
cheekerman писал(а):Борода, что-то недавно хвалил...
надеюсь, сюда заглянет всевидящее око)
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
ПРИМАЛЮКС
нашел описание рекомендованной выше химии "Прималюкс":
ПРИМАЛЮКС
ТУ РБ 37430824.002-97
Концентрированное щелочное средство для очистки особо загрязнённых поверхностей (двигатели, колесные пары, компрессоры, коленвалы, цилиндры и поршни автомобилей и ж/д транспорта) от масляных, мазутных и нефтяных загрязнений композиций в смеси с сажистыми, абразивными и почвенными отложениями, снятия нагаров. Препарат прекрасно удаляет нагары с поршневой системы двигателей внутреннего сгорания, мойки разбираемых частей и деталей. Рекомендуется для мойки загрязнённых полов на ремонтных предприятиях вагонного и локомотивного хозяйства. Применяется также для обезжиривания деталей перед покраской и в различных подготовительных процессах, а также используется для снятия сильных загрязнений в помещениях, салонах транспорта и т.д. На поверхностях из алюминия необходимо предварительное тестирование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид
Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Выпадение незначительного осадка или незначительное помутнение не являются браковочными факторами.
Концентрация водородных ионов (рН) 1% раствора 10,0 – 13,0
Плотность, кг/м3 (20°С) 1,05 – 1,07
Срок хранения 3 года со дня изготовления
Условия хранения Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя при температуре 0° до +30° С.
Рекомендации по применению
Препарат используется в зависимости от типа и количества загрязнений. Средство «Прималюкс» может использоваться как на автоматических моечных машинах, так и при мойке вручную (механической мойке). При проведении ручной очистки рекомендуется степень разбавления водой в соотношении 1:10 – 1:25. При использовании оборудования низкого или высокого давления рекомендуется степень разбавления водой в соотношении 1:5 – 1:10. Возможно неоднократное обезжиривание одним и тем же раствором в замкнутой системе отмывки, где корректировка производится по показателю рН раствора до показания 10 – 12. Использование тёплой или горячей воды значительно повышает эффективность обработки. Наносить на очищаемую поверхность с помощью щётки, методом погружения или с использованием оборудования низкого или высокого давления. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условия применения препарата.
Средство полностью водорастворимо. Препарат работает в воде любой жесткости. Не токсичен.
Продукт не является горючим и взрывоопасным. При правильном хранении и обращении разложение не происходит.
Не вызывает коррозии металлических поверхностей. Нейтрален при контакте с резиной и пластиками. На поверхностях из алюминия необходимо предварительное тестирование.
При попадании концентрата в глаза – обильно промыть водой.
Добавлено: 25.04.2014 14:38
ШМЭЛ
только я не видел в продаже эту жижу
Добавлено: 25.04.2014 14:43
Pablo)
ШМЭЛ писал(а):только я не видел в продаже эту жижу
нашел только тут http://gdhemix.pulscen.by/goods/2204597 ... ontsentrat
Добавлено: 26.04.2014 21:01
ALES
А на ЛКП это чудо-средство как влияет, не смоет? Битумные капли с кузова можно им смывать?
Добавлено: 26.04.2014 21:47
Барада
Pablo), Изображение
у нас стоит 35 тыщ, результату удивишься.
Добавлено: 26.04.2014 22:48
И хде покупал?Барада, ну
Добавлено: 26.04.2014 23:27
Барада
Nom@de, любая заправка газпромнефть
Добавлено: 27.04.2014 09:17
Ok спс
Добавлено: 27.04.2014 16:00
MiX@
Барада писал(а):Pablo), Изображение
Тоже пользуясь только ей, это лучшее чем я пробовал :good:
Добавлено: 27.04.2014 17:37
Pablo)
MiX@ писал(а):Барада писал(а):
Pablo),
спасибо! опробуем, если в Бресте есть оно)
Добавлено: 27.04.2014 19:04
Барада
Pablo), могу привезти, завтра еду к теще под Брест
Добавлено: 27.04.2014 19:16
Pablo)
Барада писал(а):Pablo), могу привезти, завтра еду к теще под Брест
раз есть такая возможность, то вези конечно) или можешь кому-нить из тех, кто на АвтоФест едет передать, они железно до меня довезут, а то у нас и заправок таких нет. Все государственные, кроме а100, но там нет такого точно)
Добавлено: 12.05.2014 23:51
Koji
тоже пользуюсь химией от plak :good:
Добавлено: 13.05.2014 08:59
NorthStarGarage
Камрады, для кузава есть шо гут, для налимонить. Плак делае? Сам раньше Сонакс-"малачко" пользавау . :rus:
Добавлено: 01.06.2014 18:21
Rabbit
Скажите, а как им правильно пользоваться??? Она же с ингибиторами коррозии (я так понимаю, снимает ржу и образует защитную пленку на поверхности, препятствующую коррозии). Специально побрызгал на ржу, так она ее моментально удалила!!! А диску люминивому ниче не будет? Или просто потом хорошо промыть водой?
Но чистит очень зачетно и ржу убрала с супорта
