D4164T Стук при езде, не сильная тяга.
bacid
Авто: Volvo V50 Рестайлинг 1.6D
GSM: 375296410032
Сообщение bacid »
Всем привет. Уже не знаю к кому обратиться, у кого спросить. :search:
Суть проблемы такова:
Volvo V50, 2008г. Мой двигатель 1.6 110л.с. D4164T на холостом ходу работает ровно (чисто), без нареканий. Если на холостом ходу газовать, то тоже все в пределах нормы (на ухо).
Как только я начинаю разгонять свой авто, из под капота появляется посторонний стук. Я сразу думал, что это клапана, но мне сказали, что так стучат форсунки. При диагностике, видна ошибка "Высокое давление турбокомпрессора". Но она выдается не всегда. Плюс к этому нет тяги, которая должна присутствовать. У знакомого, такой же двигатель на таком же авто рвет из под себя.
Подскажите народ, что смотреть, куда лезть. :unknown:
P.S. - сажевого фильтра нет, блок прошит на "автотерапии", турбина полностью отремонтирована в мае 2014г., дует нормально и на гарантии.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
форсунки и смотреть пока мотор смотреть не пришлось.
bacid
GSM: 375296410032
Сообщение bacid »
pilot2k писал(а):форсунки и смотреть пока мотор смотреть не пришлось.
Чего то я не до понял?..
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Если при езде стучит, т.е прд нагрузкой то это форсунки, вези на диагностику. Нужны будут толковые мастера пиши в личку.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
bacid
GSM: 375296410032
Сообщение bacid »
Lokima писал(а):Если при езде стучит, т.е прд нагрузкой то это форсунки, вези на диагностику. Нужны будут толковые мастера пиши в личку.
А ошибка о высоком давлении турбокомрессора тогда чего вылетает???
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
bacid писал(а):А ошибка о высоком давлении турбокомрессора тогда чего вылетает???
или передувает или датчик давления урот, но с форсунками не тяни.
