ЗнатокиVida Как отключить дневные ходовые огни на xc90 2007?
mutagenex
- Авто: хожу пешком
Понимаю что в Vida Dice. так я и делаю при помощи нее. Все по инструкции - выставляю FlexLow и во втором окне - активировать на основе Датчика Света. Так вот он у меня все равно горит и при ярком солнце и ночью. Думал датчик сам накрылся, но dice показывает 2.4 вольта на нем, а когда рукой закрываю то поднимается до 4 вольт.
если выставить FlexStd то ближний включается по классике ручкой - на Off выключен, на ON включен. А вот двести его через датчик света не получается. Ошибок не показывает связанных, только одну типа LightRing/Antenna signal is missing. но радио работает.
Куда копать? Что подскажет коллективный разум?
mutagenex
- Авто: хожу пешком
можно поподробнее?
в каком смысле переделка фар? Сами то фары это коробка с лампочкой. Не пойму что там переделывать...
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
а еще лучше физически подключить включение дневных совместно с включением дальнего света на биксеноне... ягер недавно делал мне)) в сумерках и ночью совместно с биксеноном светит в несколько раз лучше) + можно нормально поморгать впереди едущей машине или пешеходам дальним светом, что на биксеноне не сделаешь толком...) Ягеру большой РЕСПЕКТ и СПАСИБО за эту процедуру
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
mutagenex
- Авто: хожу пешком
Ivy - может yagger знает что говорит, но я толком не понял что там конкретно физически переделывать.
GoodYorik - у меня не ксенон, а обычные галогенки. Днем просто светит ближний свет, не зависимо от показаний датчика света, во всех режимах, кроме стандартного. Вот я и думаю с чем связан этот баг...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
в этом модельном году обычным тыканием опций в виде постоянный ближний свет не отключается. лечится заливкой софта у дилера. или у ягера. хотя если ягер говорит пилить фару то это уже хардкор какой-то
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
mutagenex
- Авто: хожу пешком
вот это я и подозревал - что тут без диллера не обойтись. но просто очень странно, что DICE дает поменять опции, и сам по себе работает ок, ибо стандарт включается и фары гаснут, в положении все включено, ближний горит даже в положении ручки габариты. Такое впечатление, что функция активации от датчика света отдельно не пашет, хотя сам датчик ошибок не выдает, да и снимал я его и мерил сопротивление тестером, закрывая рукой и светя фонариком. Да и на машине, как уже писал, вольтаж с датчика меняется при изменении кол-ва света.
mutagenex
- Авто: хожу пешком
