Установка дополнительного радиатора на АКПП
Добавлено: 11.09.2014 10:28
vjikichan
Добрый день. Интересен вопрос о установке дополнительного радиатора на АКПП. Слышал что хорошая вещь, хочу узнать кто это делал, что менялось после установки, сколько стоит и куда обращаться лучше. да и вообще, предыдущий хозяин сказал, что дополнительные радиаторы устанавливают в дорестайлинговые s60, у меня авто 2006 года, и различия с АКПП s60 2001 года есть. Подскажите кто сталкивался, спасибо.
Добавлено: 11.09.2014 11:07
Berkoot
а поиском воспользоваться, тем более в этом же разделе, целая тема, посвященная АКПП
Добавлено: 11.09.2014 11:34
vjikichan
Berkoot писал(а):а поиском воспользоваться, тем более в этом же разделе, целая тема, посвященная АКПП
)))согласен, только в этих темах 200 страниц диалогов, пока доберешься до того, что надо и рабочий день закончится. Спасибо за совет в любом случае, поищу
Re: Установка дополнительного радиатора на АКПП
Добавлено: 11.09.2014 11:35
Berkoot
Ответ тока один, надо ставить комплект установочный стрит 50усд
Berkoot
На drive2. Ru посмотри даже отчеты есть
Добавлено: 11.09.2014 12:26
vjikichan
Berkoot писал(а):Ответ тока один, надо ставить комплект установочный стрит 50усд
а что входит в этот комплект. также интересует к кому обратиться, чтобы все это дело сделать, т.е. сколько будет стоить демонтаж/монтаж. также неплохо было бы промыть радиатор кондера, только вот он у меня такой изогнутый, работает правда, но внешне очень брутальный)))
Добавлено: 11.09.2014 12:49
Berkoot
В любой клубный гараж, радиатор шланги и крепеж, стоить это у всех по разному
Добавлено: 11.09.2014 22:38
dunkanby
vjikichan, ставь , продлишь жизнь АКПП
Добавлено: 11.09.2014 22:45
mironoff
а на 2001 годе он стаит,я так понимаю...?
Добавлено: 12.09.2014 08:30
vjikichan
mironoff писал(а):а на 2001 годе он стаит,я так понимаю...?
нет по заводу нет естественно. я про различия в подкапотном пространстве говорил и про то, что предыдущий хозяин утверждал, что в моей машине, он уже установлен
Добавлено: 12.09.2014 08:54
mironoff
смотрел сегодня под капотом, со стороны акпп идут два шланга в район радиатора, это точно не охлаждение. получается,что у меня на 2001 г. стаит !
Добавлено: 12.09.2014 09:06
vjikichan
mironoff писал(а):смотрел сегодня под капотом, со стороны акпп идут два шланга в район радиатора, это точно не охлаждение. получается,что у меня на 2001 г. стаит !
посмотри на сам радиатор основной или кондиционера, дополнительный радиатор для акпп устанавливается на один из них, точно не знаю на радиатор кондиционера или на основной
Добавлено: 12.09.2014 09:10
mironoff писал(а):со стороны акпп идут два шланга в район радиатора
это стандартное включение, радиатор акпп совмещён с основным, дополнительный стоит отдельно
Добавлено: 12.09.2014 14:24
mironoff
