Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите...
timeart
Авто: Volvo V70 2.5 TDI 2001г.
Сообщение timeart »
Помогите мужики.
Вставляю ключ в зажигание, проворачиваю во второе положение и должна заработать вся электрика в салоне (лампочки, печка, свеклоподъемники и все остальное) а у меня тишина в ответ :unknown: , как будто аккумулятор вытащили (он у меня заряжен). Единственное что происходит так это щелчок внутри торпеды со стороны предохранителей похоже на релюшку. Проворачиваю ключ дальше (нагреваются свечи) тоже тишина ну и машина не заводится... Даже когда буксировали меня, аварийка не работала, в общем электротишина... Я просто в отчаянии... Кто поможет советом, буду благодарен!!!! ;(
Смотри клемы на акуме, предохранители.
timeart
Сообщение timeart »
Клемы в норме (зачистил), предохранители все целые, я это в первую очередь проверил...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
timeart, смотри присоединение аккума к массе и замок зажигания.Ну и аккум под нагрузкой.Бывает происходит внутренний обрыв,хотя и редко.
timeart
Сообщение timeart »
До Замка заж. доходит все нормально, потому что магнитола включается и прикуриватель, они напрямую о замка идут... Может какой нибудь блок управления потому что что то щелкает в районе предохранителей...
Re: Провернул ключ в зажигании, а в ответ тишина... Помогите
Набери Yagger, по блокам он сможет проконсультировать
Marshall
Авто: Volvo v60 T5 2017
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Бывает такое, если банка в аккуме убита. Для слабой нагрузки хватает, чуть больше нагрузка и всё, аккума как будто нет. Попробуй подкинуть другой аккум.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
timeart писал(а):динственное что происходит так это щелчок внутри торпеды со стороны предохранителей похоже на релюшку.
типичные симптомы севшего аккумулятора. так что либо, как выше сказали, клеммы, либо аккум таки дохлый.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
так а в чем проблема подкинуть заведомо рабочий аккумулятор какого-нить соседа и проверить?
timeart
Сообщение timeart »
Люди, я уже говорил, что думал про акум... снял, зарядил (он новый... почти)... и таже песня.... так что с акум. вопрос отпадает 100%... :unknown:, клемы прочистил, напруга хорошая...
Добавлено спустя 15 минут 15 секунд:
Отогнал машину, к "фильдеперсовому" электрику, на начальной стадии проверки говорит что все нормально до блока управления который отвечает за зажигание и еще что то... Вот сижу уже целый день на иголках, жду приговора...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
вполне возможно проблема с сем
timeart
Сообщение timeart »
"вполне возможно проблема с сем", простите а что это "сем"?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
timeart, дружище, не забивай себе голову, съезди к серёге( за печеньку к чаю он тебе всё расскажет и покажет :D ) и реши свой вопрос навсегда...иначе ты будешь скитаться по электрикам ещё долго и упорно
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
timeart писал(а): а что это "сем"?
читай МОЗГ машинки )
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
timeart
Сообщение timeart »
Всем привет.
В общем диагноз у моей железной леди: "ECU накрылся", подтвердились мои подозрения... прозвонили, просмотрели все до ниточки, говорит все в норме кроме злополучного ЭБУ, пробовали его перепрошить но безуспешно, просто не реагирует. Люди добрые, подскажите примерно что по деньгам мне станет это чудо? или ссылку киньте если на этом сайте есть инфа.
Заранее спасибо!
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
тут искать такой же и заливать твою родную прошивку только так... или к ягеру мб пошаманит )
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вот сюда --> http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349 звони пиши, только полные данные укажи своей машинки
  • Chevy Maliby 2017
Aleksandr Litvin
Авто: Volvo S60 2.4i 2004/2005 г. VIN YV1RS614252427171
GSM: +375293048056
Сообщение Aleksandr Litvin »
Други мои!!! Случилась беда: пришел на стоянку, завел машину - все гуд, никаких проблем. Заехал во двор дома (200 м от стоянки), припарковался и....... :( машина заглохла!!! Просто заглохла, все потухло, на панели ни одной лампочки не светится. Вставляешь ключ, поворачиваешь и ничего!!! Ни одна лампочка не загорается, ни одна релюшка не щелкает... Поставил АКБ (новый!!!) с рабочей машины - таже хрень. Пошевелил предохранители, релюшки (и в салоне и под капотом) - ничего. Из электрики работает только освещение багажника, подсветка пола в салоне при открытой двери, привод переднего сиденья и аварийка. На ключ не реагирует ни централка ни фига (батарейку менял месяц назад. С горя поляпал ключем по ладони (у меня не работает выкидушка и само жало как-то побалтывется в корпусе) - машинка отреагировала - отозвались замки, вставил ключь, повернул, засветилась панель... поворачиваю ключ на стартер - опять все потухло. Что за беда??? Может подскажет кто???
Вот была у меня (лет 15 назад) мечта: Volvo 740 (760)!!!
Сейчас у меня Volvo S60!!!
Мечты сбываются!!!
О чем бы еще помечтать!?!
сурма леонид
GSM: +375293165545
Aleksandr Litvin, я думаю надо лезть к контактам замка.
Aleksandr Litvin
GSM: +375293048056
Как вариант
Но есть такой момент: машина отреагировала на ключ (закрылась на ЦЗ, открылась, отреагировала панель при положении ключа "1") после того как я поляпал ключем по ладони. К машине вообще не прикосался.
Может чип в ключе или сам ключ?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И вообще - зависит ли работа самого ключа от батарейки? Или от батарейки зависит только работа ЦЗ и сигналки?
Мечты сбываются!!!
Здесь батарейка как и сам ключ вообще не при чем
