Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую
kostyan
- Авто: Volvo s40
Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую Двиг b4184s2 Возможно ли поменять коробас с новых моделей поставить??? ведь там вроде тоже aw55-50sn если не ошибаюсь. Подскажите знающие люди плиз
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Re: Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую
А почему именно на акпп другого года?
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
Могу как пример привести из личной практики. Ставили AISIN 55-50SN от бензина 2.4i V70 II 2002 г. На S80 2006 турбодизель D5(вместо стоявшей 55-51SN) - Все стало четко, никаких проблем.kostyan писал(а):Замена Акпп volvo s40 2002 г.в на более новую Двиг b4184s2 Возможно ли поменять коробас с новых моделей поставить??? ведь там вроде тоже aw55-50sn если не ошибаюсь. Подскажите знающие люди плиз
Так что вполне может быть, что и в обратном порядке прокатит.
Сравнить их нужно, жгуты и т.п. По начинке они одинаковые кроме передаточных чисел Гтр , да еще гидроблоки немного другие...
kostyan
- Авто: Volvo s40
Чисто теоретически - должна подойти. Сравни хотя бы первичные валы - одевается ГТР или нет, стыковочный лист на маховике, ну и сами присоединительные размеры корпуса. А да, еще жгут проверь.kostyan писал(а):Знать бы только подойдет или нет
ГТР желательно ставить свой, после ремонта. С новым можно не угадать.
kostyan
- Авто: Volvo s40
kostyan
- Авто: Volvo s40
kostyan, Просто никто такой замены не делал. Не в спецах дело.
По существу- скажу:
Начинка АКПП взаимозаменяемая если блоками менять, т.е. валы не заменишь- разные, а вот полностью в сборе блок с планетаркой и корпусами- становится, Гидроблоки разные, даже даже соленоиды другие, а вот схема управления ими прежняя, поскольку гидроблоки, если поменять жгут подходят от более новых моделей. Прошивки мозгов то же разные, и самые последние на первые не подходят, а вот середнячки -работают.
Если задались такой целью- берите меняйте, если у мастеров руки не кривые и в голова не только поесть- то поставите и будет работать.
Все вышесказанное верно для замены 55-50 на 55-50 или 55-51 более нового поколения. С последних моделей точно не станет.
По существу- скажу:
kostyan
- Авто: Volvo s40
По 40 -ам не знаю. В любом случае- замена/обновление прошивки на ЭлитАвто. Там оригинал именно для вашего авто.kostyan писал(а):А какие из годов середнечки
Если коробка с другой прошивкой, то нужно скачивать с похожей машины, и с нужной коробкой. Такую операцию, по идее, может Яггер проделать.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Не заметил...kostyan писал(а):оч хочется поменять коробас
Вам очень хочется попробовать, то что не делал никто. Но судя по всему - опыта нет. И вместо удовлетворения получите кучу проблем...
Поэтому в вашем случае- меняйте на аналогичную. Покупаете б\у, отдаете в ремонт "освежить" и будет вам счастье. ГТР не забудьте отремонтировать иначе проблема вернется.
kostyan
- Авто: Volvo s40
