Volvo XC90 - проблемы с заводкой на холодную.
- Авто: Volvo XC90 2.5T 2009
- GSM: (+37529)5083043
Здравсвтуйте, товарищи.
После покупки машины у меня была и есть проблема: иногда после того, как машина постоит день, два или три при заводке двигатель вроде как быстро схватывает, но поперхвиается. В итоге заводка присходит, но с такими вот проблемами. На горячую таких проблем не возникает. Опять же, при включении зажигания слышно бульканье, я так понимаю, это топливный насос качает топливо. Топливный фильтр менялся не так давно. Есть подозрение на насос, но у машины довольно небольшой пробег. Мне подсказали, что проблема может быть в регуляторе давления топлива. Может ли быть проблема в аккумуляторе? Свечи?
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Есть ли идеи?
Спасибо.
Спасибо.
AndroGen
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
А если предварительно,включить зажигание пару раз,чтоб насос накачал топливо,и попробовать тогда завести?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Lokima
Вроде бы в таком случае проблем не возникает. Тяжело это проверить, т.к. если после того, как двигатель во время заводки "поперхнулся", заглушить машину и завести снова, то проблемы уже не будет. Просто надо попробовать каждый раз при заводке делать так, как вы говорите, и проверить, не воспроизведется ли проблема. Но мне кажется, что проблемы не будет в таком случае. В любом случае попробую, спасибо.
AndroGen
AndroGen
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Да.AndroGen писал(а):buyan, подскажите, какое решение проблемы? Замена этого клапана?
АндрейКа
AndroGen
В общем, теория с клапаном отменяется. Дело скорее всего в датчике, т.к. изредка случается пропадание прогревающих оборотов сразу после заводки. Примерно как описано в следующей теме:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=52478
"Добрый вечер…
У меня то же было такое…Попробуйте отсоединить датчик массового расхода воздуха(он находится с права и подходит к патрубку около фильтра).Если без него работает нормально значит дело в нём, оригинал идёт с патрубком, порядка 6т. Р., не оригинал без патрубка 3тр… По крайне мере, у меня было всё дело в сбоях работы датчика…"
"чистка заслонки в воскресение пока решила проблему, машина стала заводится уверенно, с полтычка ) "
Это сообщения оттуда. Будем копать в этом направлении.
Скоро поеду к ребятам в клубный гараж, будут смотреть, отпишусь по результатам.
"Добрый вечер…
AndroGen
buyan, дело в том, что она всегда стартует с первого раза, просто иногда с поперхиваниями, якобы пытается заглохнуть двигатель, но вот сегодня словил такую штуку, что машину оставил на 2 часа, прихожу, завожу, двигатель заводится, стрелка тахометра подпрыгивает до прогревочных оборотов и падает на 700 сразу же... то есть греться не стал. Заглушил, завел снова - все хорошо, 1500 в течение 30 секунд, затем 1000 в течение такого же времени, потом 700. Видимо, я не совсем правильно обрисовал проблему первым постом, т.к. как показал сегодняшний опыт, машина не должна стоять долго, иногда хватает 2 часов. И "поперхивания" могут быть связаны как раз с тем, что какой-то датчик говорит дать неверные обороты в течение короткого времени, двигатель не знает, что ему делать, поэтому начинает "кашлять". Аналогично может быть и с дросселем.
Не подумайте, на истину не претендую, я в этом деле профан. Просто стараюсь связать опыт людей на форумах, свои впечатления от проблемы и какие-то логические рассуждения. А вам спасибо большое за участие и обсуждение.
AndroGen
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
AndroGen
AndroGen
AndroGen
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
AndroGen, АКБ -либо обслужить, если это поможет. Или замена. Иначе скоро просто не даст запустить мотор.
Плюс обслужить стартер (много на себя берет) и силовую проводку -контакты окислились. Только таким комплексом.
Потом смотреть состояние топливного фильтра, топливной турбинки в насосе, его обратного клапана, и сетки заборной.
AndroGen
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
