Расшифровка кода ошибки нужна
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ECM- EGR control
1408 Faulty signal
Что-то связано с вентиляцией газов.... и пропажей какого-то сигнала
Кто что может поточнее сказать?
Не верный сигнал управления между блоком управления двигателем и системой рециркуляция отработавших газов.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG писал(а):Не верный сигнал управления между блоком управления двигателем и системой рециркуляция отработавших газов.
- эээээ, а по - простому? :oops: В чем проблема? :)
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Blade, Ошибка постоянная или сбросилась и больше не появилась?
А по простому : Два блока между собой не договорились разок, это можно закрывать глаза. Если не разок то скорее всего провод или контакт фиговый.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Эм, не знаю как постоянная. Сегодня газовщики просто вычитали таку ошибку и дали распечатку... А как насчет постоянности - хз...
MozG писал(а):всего провод или контакт фиговый.
- а что это хоть за провод/контакт (откуда/куда), не в курсе? И как это может влиять на работу машины? вопчем, ЧТО ДЕЛАТЬ??? ;)
Blade, так в распечатке и должно быть написано действующий код неисправности (постоянная) или не действующий.
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
в распечатке только то, что я вверху написал.
Сообщение о ошибке горит на панели?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Нет. Никаки ошибок не горит
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
- просто может именно поэтому машинка иногда тупит и брыкается... Посему мне вот и интересно стало, что это и где смотреть...
Blade писал(а):Нет. Никаки ошибок не горит
Значит не постоянная ошибка.
Blade писал(а):- просто может именно поэтому машинка иногда тупит и брыкается...
Это скорее от некачественного топлива. Не заправляйся на А100 :) .
ПС. А разве у тебя есть ЕГР?
MozG писал(а):Это скорее от некачественного топлива. Не заправляйся на А100 .
Сменился собственник - топливо там теперь мозырьское - гуд!!!!! :good:
Жена ж там работает.... :secret:
в курсе событий...
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
- гыгыгыг, только вчера там заправился :lol: :lol:
cheekerman писал(а):Сменился собственник - топливо там теперь мозырьское - гуд!!!!! :good:
- вот и проверим ))
MozG писал(а):ПС. А разве у тебя есть ЕГР?
- не ругайся незнакомыми словами, а это чаво такое хоть? А фиг их знает...ну раз выдало ошибку, то, наверно, есть :)
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
У меня такой-жа двигла... вроде есть ЕГР... только поискать нуна....
типа смотри проводку до клапана и сам клапан... типа стандартно.... а лучше к электрикам... 8)
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
мда, приколы продолжаются :) Позвонили газовщики, типа, готов твой блок - приехзжай. Приехал, спрашиваю, а чего там за ошибка вчера была такая. Мол, покажите мне этот клапан ЕГР. Искал-искал хлопец, да так и не нашел. Полез в автодату искать - нету у меня такого клапана. Почесал репу, грит, давай опять компом прочитаем ошибки. Подрубил комп - ошибку выдало про ЕГР :crazy: В чем прикол - непонятно. Есть датчик какой-то другой "Евам", что-то такое назвал, но не ЕГР... Така вот фигня.
Blade, я ж говорю - нету его у тебя. Он на дизеля ставится, как бы для тех же целей что и катализатор на бенз грубо говоря.
имхо , гоз не родной? может мозги подгдючивают.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
А я у себя на дизеле его найти не могу... :( Иногда ошибку пишет,мол неправильная настройка соленоида. Это когда резко на газ нажму,на дисплее выскакивает "Motor servis" и авто становится тупая до тех пор,пока зажигание не выключу. А бывает просто на скорости погазую,ошибка проподет и все нормально.
При этом слышно в районе турбины что-то хрипит... :o В Вадисе на турбине вижу два клапана,а у себя не нашел... :search:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG писал(а):Blade, я ж говорю - нету его у тебя. Он на дизеля ставится, как бы для тех же целей что и катализатор на бенз грубо говоря.
- газ родной. Да, ЕГР мы не нашли, наверно и нету. А ошибка откуда берется? :crazy:
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
А НОМЕР ошибки дай.
Может не так классифицировали?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
так. так...
Я же в первом посте написал какая ошибка
ECM- EGR control
1408 Faulty signal
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
Кто знает что за ошибки выдаёт V70 D5 "ANOMALIA FARO LUCE POSIZIONE" и "MOTORE NECESSITA ASSIST" ? Переводчик выдаёт полную нескладуху :bad:
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
