Неприятный запах выхлопа.
Добавлено: 29.03.2016 08:41
В чем может быть причина- выхлоп будто сероводородом пахнет. Причем не всегда, от заправки зависит.
Где то проскакивало- что возможно катализатор забит. Но тогда пахло бы всегда.
Какие могут быть причины и варианты их устранения?
Добавлено: 29.03.2016 09:13
Monic
W@dim писал(а): В чем может быть причина- выхлоп будто сероводородом пахнет. Причем не всегда, от заправки зависит.
Когда-то давно был у меня Вайб. Когда сильно погоняешь на нем - то да можно было унюхать сей запашок. Правильно, это связано с работой катализатора, но не говорит что он забит в усмерть. да, часть сот полюбому уже будет забито.У хай гира есть средство для катализаторов в аэрозоле. Я его применил- вроде не было запаха больше.
Добавлено: 29.03.2016 09:19
Monic писал(а): У хай гира есть средство для катализаторов в аэрозоле.
Куда его лить?
Добавлено: 29.03.2016 09:27
Monic
W@dim писал(а): Monic писал(а): У хай гира есть средство для катализаторов в аэрозоле.
Куда его лить?
В пускной коллектор. Обычно откручивают резиновый шланг сразу после фильтра и пшикают на заведенной машине. Ьалончик идет с трубочкой тонкой. На нем все написано как применять.
Добавлено: 29.03.2016 10:42
Бapkac
пропусков нет в зажигании? бенз не воспламеняется в камере а кат рабочий вот и шмонит)
Добавлено: 29.03.2016 17:48
Бapkac писал(а): пропусков нет в зажигании? бенз не воспламеняется в камере а кат рабочий вот и шмонит)
Вроде нет. Большую часть времени езжу на газу. Многие знакомые (на газу) отмечают такой запах иногда. Возможно это пропан бодяжат, вот кату и плохо.
Попробую прочистить.
Добавлено: 29.03.2016 18:21
W@dim писал(а): от заправки зависит.
Добавлено: 29.03.2016 19:13
катализатор.
Сначала немного воняет.
Потом все чаще и чаще будет.
Потом машина перестанет тянуть. Начнет глохнуть.
Проходили.
Добавлено: 29.03.2016 19:26
Щорс,
Сменил газовую заправку и стал больше ездить на бензине. Проблема стала уходить. Воняет только на газу.
Олег, так, что делать то? Пока тянет нормально, не глохнет. Есть способ реанимировать?
Добавлено: 29.03.2016 19:31
W@dim писал(а): Олег, так, что делать то? Пока тянет нормально, не глохнет. Есть способ реанимировать?
я себе вырезал катализатор и вваривал от хонды резонатор.
Но у меня проще.
У меня один лямбда-зонд.
и тот перед катом
Добавлено: 29.03.2016 19:32
Потом Щорса на веревке на футбол притянули
Сорри навеяло)
Добавлено: 30.03.2016 07:40
cheekerman писал(а): Потом Щорса на веревке на футбол притянули
Сорри навеяло)
помнишь
так и было
Добавлено: 30.03.2016 08:39
Вас понял. Бум думать.
