"Лишняя" деталь.
Что енто такое? (два варианта)
Вентиляция КПП
1
6%
Вентиляция аккумулятора
1
6%
Вентиляция топливного бака
4
24%
Дренаж боковин крыльев
1
6%
Слив перелива топлива
0
Голосов нет
Часть системы EVAP
0
Голосов нет
Колхозил что-то хозяин до этого
2
12%
Не от этого авто, зацепилось на дороге
4
24%
Это стеб
2
12%
Автор - .....
2
12%
Всего голосов: 17
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
"Лишняя" деталь.
Сообщение BlackRainbow »
Доброго времени суток.
Сегодня обнаружил не совсем понятную деталь. Ни ее длительный, тщательный и вдумчивый осмотр, ни мест поблизости (куда можно было заглянуть не разбирая половину машины) не смогли ответить на вопросы "что это?" и "где это должно быть?". :oops:
Возможно, кто-то сможет узнать детальку по фотографии. (хотя бы узнать, что это...там уже проще будет)
Вдруг отсутствие данной детали на своем месте может привести к серьезным последствиям, а я даже не в курсе...
Последний раз редактировалось Anonymous 13.04.2016 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил опрос
"Лишняя" деталь.
Так а где нашёл? Вижу, что не в бардачке.
Похоже на окончание какого нить дренажа.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
maljr.ga, обнаружилась данная деталь в задней части машины (во время замены тормозных колодок) с левой стороны.
Удивило наличие непонятной трубки. Логически отмел топливопроводы и тросы ручника. Стало любопытно - взялся рукой за трубку, а она абсолютно свободно ходит. Аккуратно (без малейших усилий) потянул на себя и в результате обнаружил такой вот "непонятный хвост".
Засунул голову везде, где смог, но так и не увидел, куда уходит второй конец трубки. Так же не обнаружил место "правильной" дислокации самого этого "хвоста".
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
"Лишняя" деталь.
Сообщение MiX@ »
BlackRainbow, вентиляция КПП
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
MiX@, неожиданно. :)
А есть фото или схема с "правильным" местонахождением данной детали? Она же не должна вот так свободно болтаться. :oops:
Я к тому, что в Вольво везде куча специальных кронштейнов/креплений для разного рода трубочек, проводов и тросиков. Значит, для этой трубки тоже должно быть специальное место (как минимум, такое, чтобы через трубку в механизм не попадали вода и пыль снаружи).
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
"Лишняя" деталь.
Сообщение unholy »
MiX@ писал(а): BlackRainbow, вентиляция КПП
а зачем она в задней части?
"Лишняя" деталь.
MiX@ писал(а): вентиляция КПП
Как то далековато от кпп до заднего левого колеса.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
"Лишняя" деталь.
Сообщение unholy »
Буду сегодня задние подкрылки на место ставить, посмотрю внимательно, но когда снимал ничего такого не заметил
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
maljr.ga, unholy, т.е. поиски ответа на вопрос "откуда ноги растут" продолжаются? :sorry:
"Лишняя" деталь.
Сообщение victor.M »
Может быть вполне объяснимо, так как в задней части авто создается разряженное пространство то образуется пусть не сильная но хоть какая то тяга в трубке и сосет из КПП, а при малых скоростях и на месте из за того что трубка длинная (почти через все авто) по ней ничто не может попасть обратно. Если это конечно трубка вентиляции КПП.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
Перелистал сегодня книжку. Ничего толкового не нашел.
Гугл тоже что-то растерялся.
Решил немного "попартизанить": 1) второй конец трубки теряется где-то над баком (точнее не объясню); 2) "знакомой" ямы или эстакады поблизости нет; 3) раз снизу не получается - попробуем сверху. :D
Аккуратно снял подушку заднего сиденья, обнаружил 2 лючка и...на этом меня отвлекли, решил оставить на завтрашний день.
(если к тому времени никто точно не скажет, что это за трубка такая и где она должна быть по задумке инженеров Вольво).
Хотя...что-то я начинаю сомневаться в том, что сверху будет что-то видно. О_о
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
TokRa писал(а):
BlackRainbow писал(а): обнаружил 2 лючка и...
там ты ничего кроме бенза и топливных насосов не найдешь.
:sorry:
Вот пока не знал, что эта фигня там висит, спал спокойно. А теперь аж зуд (ну, вы понимаете где) появился - хочется выяснить "откуда ноги". :D
"Лишняя" деталь.
Да. Смотри откуда выдернул.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
maljr.ga писал(а): Да. Смотри откуда выдернул.
В том-то и дело, что не выдергивал - эта трубка (точнее, ее хвост с резиновым раструбом) просто висела. Абсолютно свободно.
Слегка запылилась в процессе эксплуатации машины.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
TokRa, предлагаете дернуть за хвост посильнее, как сова в мультике про Винни Пуха? :lol:
Чисто теоретически, можно было что-то поднять с дороги (езжу я не только по асфальту). Но как эта трубка умудрилась другим концом залезть куда-то на топливный бак и за что-то там зацепиться? :D
Эх, надо искать яму/эстакаду. И пытаться заглянуть снизу.
"Лишняя" деталь.
BlackRainbow писал(а): Эх, надо искать яму/эстакаду. И пытаться заглянуть снизу.
С этого и нужно было начинать! Я то думал, что эти девайсы есть в наличии. :o
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
maljr.ga, беда в том, что одна яма имеется (у отца в гараже), но она оооочень неудобная - даже при моих 181см роста и 48-50 размере организма. Если по ширине еще нормально, то в длину мало, а по высоте совсем никак. Даже замена масла утомляет - все время приходится стоять на полусогнутых ногах, иначе рукам неудобно и головой живот машине трешь.
К тому же, товарищ, промышлявший авторемонтами, перешел работать на СТО...теперь к нему просто так не заскочишь на полчасика попользоваться ямой. :(
Вот потому и спрашивал тут в надежде на то, что кто-то опознает детальку. К сожалению, кроме Михи никто не предложил вариантов.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
TokRa, я не видел. Нужно протереть как можно более длинный кусок трубки и проверить. Может, завтра получится.
"Лишняя" деталь.
А кусок длинный?
BlackRainbow
GSM: +375297799488
"Лишняя" деталь.
maljr.ga, я не мерил, но сантиметров 15 точно можно протереть и спокойно осмотреть со всех сторон. Плюс еще около 7-10 см трубки, "уходящие" вглубь (уже "за аркой") можно будет осмотреть при помощи фонарика. Размеры указаны "на глаз" - не запоминал специально.
