Датчик педали акселератора
Добавлено: 10.04.2016 20:21
speaker215
Всем доброго времени суток. Если поможете советом, буду очень благодарен. Суть такова: volvo c30 2007 года 1.6 дизель. Езжу в основном по городу. Недавно был круиз на километров 800. По пути домой выскочила ошибка ограничения эффективности работы двигателя и пропала. Через километров 50 выскочила опять и педаль газа начала жить своей жизнью. Когда я остановился, обороты сами держались на 1800 и на нажатия педали не реагировали. После заглушить/завести поехала нормально. На диагностике показало ошибку датчика педали акселератора. Поставив машину ошибка пропала сама. После, когда я снова поехал дальше, чем на 100 км началось все тоже самое. Машина в плане газа живет сама. Интересный момент, при нажатии на тормоз самогазование пропадает. Менять все в сборе дороговато. Возможно у Вас есть идеи, с чем еще это может быть связано и куда лезть ковыряться. Заранее спасибо.
Добавлено: 11.04.2016 17:31
aleks1
Перечень ошибок покажи
Добавлено: 11.04.2016 18:50
speaker215
952F - датчик педали акселератора ( сигнал неисправности)
9530 - датчик педали акселератора ( сигнал неисправности)
Добавлено: 12.04.2016 06:15
aleks1
speaker215, А буквы были перед этими цифрами? И напиши VIN своего авто
Добавлено: 12.04.2016 08:41
speaker215
DTC вроде, больше ничего не было.
YV1MK765272014232
Добавлено: 12.04.2016 09:03
aleks1
speaker215, Ошибки с буквами ЕСМ-952F и ЕСМ-9530
А почему тебе не дали такую расшифровку ?
Добавлено: 12.04.2016 10:03
speaker215
Хм, даже не знаю. Видимо ребята с сервиса просто не захотели заморачиваться. ****расы. Aleks1, спасибо огромное. Скажи, может у тебя есть схема проводки от блока педали и до отсека двигателя? Или где ее можно найти. Я так понял, есть вариант, что где-то провод испортился и периодически коротит.
Добавлено: 12.04.2016 10:25
aleks1
Схемы для твоего авто у меня нет , но в нете есть все схемы для VOLVO . Возможно и на этом форуме есть ссылки где скачать нужную схему .
Добавлено: 12.04.2016 10:33
speaker215
Понял, еще раз спасибо. Надеюсь, что это шлейф неисправен, а не сам датчик. Буду искать куда провод от педали убегает.
Добавлено: 01.03.2021 11:34
tsanko93
Добрый день. Чем кончилась история с ограничением эффективности работы двигателя и пропала и педаль газа ?? В меня та самая история. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено: 01.03.2021 11:41
tsanko93
aleks1, напишите пожайлуста, чем и как помогли починить вашу Вольво? По истории про педаль газа, и ограничении роботи двигателя. В меня аналогична проблема
Добавлено: 24.12.2024 18:12
Makhnovitalij_1989
Здраствуйте,извитите как ви решили ету проблему.У меня та сама история,незнаю что делать????
Добавлено: 24.12.2024 21:03
Makhnovitalij_1989 писал(а): 24.12.2024 18:12
Что говорит диагностика компьютером?
Добавлено: 25.12.2024 01:02
Makhnovitalij_1989
ECM-952F
ECM-9530
ABS-0101
Добавлено: 25.12.2024 01:04
Makhnovitalij_1989
Педаль акселератора заменил.
Добавлено: 25.12.2024 09:04
Makhnovitalij_1989
Может ли быть датчик распредвала??????
