Загорелся чек после замены гофры
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Добрый вечер. столкнулся с очень серьезной проблемой. Сегодня поменяли мне гофру которая стоит после катализатора. После замены при движенияя на нейтральной передачи машина держит обороты 1200- 1500 как бы подгазовывает. при остановке обороты становятся как положено. Горит чек. Будьте добры помогите советом. Машина s80 2.4 атмосферник мкпп
- Eklik
проблема решена. Заменил на б/у оригинал Denso. Все заработало как нужно!
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Eklik
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
10 баллов... Меняли гофру, а чек по лямбде. Если у вас горит ошибка - в первую очередь компьютерная диагностика, а уже потом все остальное.
kamaa
- Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
а у меня выдаёт ошибку катализатора, заменой всех лямбд проблема не ушла.
- moon_ster
Значит напыление катализатора износилось. Варианты:
1) поменять катализатор (большие деньги)
2) вырезать катализатор и поставить обманку на 2-ю лямбду (чуть увеличится мощность за счет отсутствия препятствий на пути выхлопных газов)
3) оставить как есть и поставить обманку
4) оставить как есть (чек будет гореть и смесеобразование будет не айс)
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
у меня вырезаны катализаторы их у меня 2, и 4 лямбды!
раньше ошибка была по лямбдам 2-м передним, сейчас по катализатору(но у меня стоит газ и двигатель жрёт масло, может поэтому ошибка горит).
- moon_ster
для этих движков нормально..
Чего еще мы не знаем о твоей машине прежде чем какой-либо разговор заводить?
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- Eklik
вобщем поездив меньше месяца вылетела б,у лямбда, поставил новую оригинал, ошибка погасла, но обороты поднимаютсяна нейтралке накатом до 1200-1300, что копать уже не знаю
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Eklik, Проблемы только на газу или на бензине то же?
- moon_ster
Вообще, если авто находится в движении, обороты падают до холостых тогда, когда машина почти остановилась (это если с D на N не переходите). Пока она еще быстро катится - обороты будут выше (легкое торможение двигателем). А вот если накатом переходите на N и они растут - это точно неправильно. Хотя видел случаи, когда обороты в момент переключения в нейтраль взлетали и через секунду-полторы начинали опускаться до холостых. И ничего страшного не было. Вообще в движении на нейтраль переходить необходимости нет, равно как нет ничего хорошего в этом т.к. обратное включение на D на ходу коробке не полезно, особенно изношенной
В каком случае у вас они завышаются по вашему мнению? Именно на нейтралке или когда вы просто не нажимаете на газ в положении D? Год машины? Фирма-изготовитель дросселя?
- Eklik
У меня механика, 2.4 атмосферник без газа. езжуна 95 бензе. заслонка магнети марелли , год машины 2001. даже если на холостых нажать газ и отпустить, то обороты зависают на 1200- секунд 4-5 и потом падают.
- moon_ster
Если заслонку вы не меняли еще ни разу (что удивительно) тогда в первую очередь можно грешить на нее. Чтобы я тут не распинался - почитайте на форуме про ее особенности. Вообще хорошо было бы почитать ее оригинальной диагностикой. Посмотреть, что показывают датчики, чтобы сделать хоть какие-то выводы. И расскажите, давно ли меняли свечи и какие стоят?
Roma_gavr
- Авто: S80
- GSM: 80291849941
при заводке зимой даже в небольшой мороз прыгают обороты, как будто быстро нажимаешь и отпускаешь педаль газа, через 4-8 сек все пропадает и обороты устанавливаются на 1000 как и должно быть! Что происхадит с этим авто?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Дроссель не может выставиться нормально...
Roma_gavr
- Авто: S80
- GSM: 80291849941
Roma_gavr
- Авто: S80
- GSM: 80291849941
- Eklik
