Страница 1 из 2
Смазка для трипоидов
Добавлено: 23.12.2016 09:03
Какую смазку нужно использовать для трипоидов? Есть ли маркировки?
И где купить? Андрей Разбор назвал мне одну маркировку, но её из наличия никто не смог мне продать...
Добавлено: 23.12.2016 10:11
andrey.razbor
15 уе 400гр.
Отправлено спустя 23 минуты 5 секунд:
А вообще , можешь брать любую пластичную синтетическую смазку на основе полимочевины или лития с вязкостью от 1 до 1.5.
Добавлено: 23.12.2016 14:27
andrey.razbor, А чем вязкость 2 хуже будет? В крайнем случае можно использовать?
Добавлено: 23.12.2016 14:55
Нигрол+шрусовая50/50. Просто огонь шморовидло для трипоида!
Добавлено: 23.12.2016 15:24
andrey.razbor
W@dim, ЕР-2 очень густая для трипода. Максимум 1.5. Вспомни ранние рено. Там трипод левого привода смазывается трансмиссионным маслом. У нас немного другое устройство и этот вариант нам не подходит , но суть ты уловил. Густая смазка очень быстро убьёт подшипник.
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
maljr.ga писал(а): Нигрол+шрусовая50/50. Просто огонь шморовидло для трипоида!
Рецепт убийства с особой жестокостью
Добавлено: 23.12.2016 15:34
andrey.razbor писал(а): Рецепт убийства с особой жестокостью
Не правда, лично юзал. Трипоид прошёл на такой бодяге не менее 100000, далее судьба авто неизвестна. Думаю, что 100000 пробега, это показатель, особенно после того, как был порван пыльник случайно поддетым куском проволоки. Пробег с порванным около 150км посуху.
Добавлено: 23.12.2016 15:50
andrey.razbor
maljr.ga, я не говорю о том, как бывает. Я говорю, как надо. Некоторые и на трех цилиндрах ездят не подозревая , что 4ех цилиндровый мотор должен работать по другому ). То,что молибден (МоS2) губителен для подшипника типа трипод- это факт. И не я это придумал, но имел возможность многократно убеждаться в этом на практике.
ls460
Добавлено: 23.12.2016 15:52
Согласен, если напхать шрусовую в чистом виде. Помрёт без вариантов.
Добавлено: 23.12.2016 17:56
Denis B.
maljr.ga, в триподе подшипники качения и для них есть отдельные смазки. вот тут много инфы: oil-club.ru
Добавлено: 23.12.2016 18:05
Добавлено: 23.12.2016 18:12
ls460
есть
Добавлено: 23.12.2016 21:28
Denis B. писал(а): maljr.ga, в триподе подшипники качения и для них есть отдельные смазки. вот тут много инфы: oil-club.ru
Да есть, но и шарнир там тоже есть. Трипоид, ни что иное, как симбиоз обычного шруса с обычным игольчатым подшипником.
Добавлено: 24.12.2016 11:49
Добавлено: 24.12.2016 14:45
ls460
Добавлено: 24.12.2016 14:54
ls460
если смазка надо ----то их есть у меня.вот и весь набор букаф.
Добавлено: 24.12.2016 16:10
-=kochevnik=-
W@dim, обращайся к
andrey.razbor, вопрос по смазкам для трипода перекурили с ним очень серьёзно. У него найдутся варианты, чтобы удовлетворить твой запрос по данной смазке. А при наличии свободного времени будешь обеспечен информацией достаточно основательно
Добавлено: 24.12.2016 18:11
-=kochevnik=- писал(а): W@dim, обращайся к andrey.razbor
Ну так он же и посоветовал тип смазки. Вот только в наличии нет такой.
Или есть у
ls460, , но пока не понятно, мы с ним в буквы играем.
ls460, Мне нужна эта смазка, вы её продаете? Или так, за пиво отдаете? Ваши условия её получения?
Добавлено: 24.12.2016 18:17
andrey.razbor
Вадим, когда ты обращался она закончилась. Сейчас все есть в наличии. Приезжай отсыплю. А в этих пакетиках, на которые ссылку давали хз что лежит. Название громкое, но на упаковке ни типа смазки, ни классификации я не увидел. Это, как масло в мотор купить в канистре на которой из описания только : " предназначено для ДВС".
Добавлено: 24.12.2016 20:42
andrey.razbor, Вас понял.
