Вентилятор печки
Sach
Авто: V50 1.6D 2010г
GSM: +375295699643
Вентилятор печки
Сообщение Sach »
Здравствуйте! Завел машину и обратил внимание, что не работает вентилятор печки. А потом сам запустился, но работал с посторонним шумом (словно, что-то цеплял) и так два раза. Сейчас вообще не работает. Проверил предохранитель - целый. Пытаюсь достать вентилятор. Снял бардачок, но так и не понял как его вытянуть. Как достать вентилятор и можно ли обойтись без снятия торпеды? Машина V50 1,6 D, климат-контроль.
ravshan-35
Авто: Volvo S80 T2.5 12.2007
GSM: +375293528525
Вентилятор печки
Сообщение ravshan-35 »
Та же проблема только S80 II 2008г.в. Вроде нашёл https://www.drive2.ru/l/2992238/ и https://www.drive2.ru/l/2992394/ но как-то стрёмно лезть самому. Может у кого-то есть опыт и может помочь за умеренную плату?
Sach
GSM: +375295699643
Вентилятор печки
Сообщение Sach »
Достал вентилятор, сгорел транзистор. Не знаю правильно или нет, но пришлось разбирать все. Вот так получилось: http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=56363 http://forum.volvo-club.by/download/fil ... w&id=56364
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Вентилятор печки
Сообщение chapai »
икать колотить %)
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
Вентилятор печки
Сообщение дальнобой »
:o
Вентилятор печки
Sach писал(а): пришлось разбирать все
Фото, как удалось собрать все обратно, до сих пор нет
дальнобой
GSM: 8877910
Вентилятор печки
:crazy: какое фото. Похоже товарищ еще в процессе сборки.
Отправлено спустя 38 секунд:
Не дай бог! :o
Отправлено спустя 29 секунд:
Не дай бог! :o
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
У друга на S80 радиатор климы пометр. Уже года три так ездит. Я ему сказал :secret: ,что проще машину поменять. Ну его на..й такой ремонт.
Sach
GSM: +375295699643
Вентилятор печки
Сообщение Sach »
Все собрано и работает: панель не скрипит, вентилятор крутиться :). Друг-электрик за 15 минут поменял транзисторы (транзистор меняется в паре) и проверил плату, чтобы еще чего не сгорела. На радиорынке за пару транзисторов отдал 4 рубля. Как мне объяснил электрик этот двигатель вентилятора условно считается "вечным", так как у него нет угольных щеток, которые со временем стираются и лазить туда нечего. Хотя может случиться вот такая оказия с платой или с якорем, или с магнитами, одним словом "вечное" и рядом там не валялось :( .
Да, на сборку ушло больше времени, хотелось чтобы все как "по заводу".
tarenen
Авто: volvo
GSM: +375298005592
Вентилятор печки
Сообщение tarenen »
таже ерунда не работает вентилятор печки. торпеду скинул, не врубаюсь как снять усилитель и пластик под торпедой. может ещё фотки есть какие?
fishbone_vet
Авто: VOLVO S40 II (2012)
GSM: +447979255667
Вентилятор печки
Сообщение fishbone_vet »
Здравствуйте. У меня на S40 2012 не работает вентилятор обдува. При включении есть короткий гул секунды две но не дует вообще. Предохранители целые. У кого так же было??
Шри-Япутра
Авто: Ford Sierra
GSM: 7728260(6528260)
Вентилятор печки
Сообщение Шри-Япутра »
Sach писал(а): 16.01.2017 12:03 ... Как мне объяснил электрик этот двигатель вентилятора условно считается "вечным", так как у него нет угольных щеток, которые со временем стираются и лазить туда нечего...
Заинтриговало.
Кто может дать ссылку про почитать подробнее про этот эл. двигатель?
( дату сообщения - видел, осознал )
" Зизо - ла плац, свилоги! "
vitek121981
Авто: volvo v50
GSM: +375292049820
Skype: vitek121981
Вентилятор печки
Сообщение vitek121981 »
приветы всем, вольво в 50 2010г.в. 1.6д, левая часть климы постоянно дует горячий воздух, а правая всё норм, подскажите в чём дело и как лечится?
Вентилятор печки
Наверное начать с калибровки.
Вентилятор печки
Нужна замена одного из приводов или просто слетела тяга. В любом случае без визуального контакта не узнать
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
Вентилятор печки
Сообщение Leo_BY »
А ещё где-то на форумах встречал что такое может быть из-за неработающего подогрева сидения. Сам не проверял, так что за что купил, за то и продал...
Вот что-то по этой теме: https://clubvolvo.ru/threads/blok-uprav ... ij.100802/
и https://auto.mail.ru/forum/topic/vopros_po_volvo_s40/
Андрей Быков
Авто: Volvo S40 2
GSM: +375293815863
Вентилятор печки
Сообщение Андрей Быков »
Leo_BY, вот мое решение проблемы, не работал обдув лобового + подогрев пассажирских ягодиц. Собственно в клубном гараже, отдельное спасибо Максиму, решение и нашли))
https://www.drive2.ru/l/537278557009741393/
vitek121981
Авто: volvo v50
GSM: +375292049820
Skype: vitek121981
Вентилятор печки
Отколибровал, заработала норм, но ошибка осталась, и в процессе при автоклиме, дует только в лицо, но зато не жарко при +30
