Не заводится 90
NordVolvo
- Авто: XC 90 2003 2.5T автомат
- GSM: деревня
Не заводится 90
Доброго времени суток,форумчане. Проблема такая ехал на машине ,пропала тяга. Чуть доехал до гаража ,заглушил. И все .Не завести никак.Проверен бензонасос-давление 3.5 бар. Искра есть . Вида показала ошибки ECM-3000 Датчик положения распределительного вала, впуск. Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует и ECM-3010 Датчик положения распределительного вала, выпуск. Сигнал слишком слабый, B5254T2 . Датчики проверены - живые оба. Так же проверены метки ГРМ. Есть мысли?
Последний раз редактировалось NordVolvo 05.10.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
NordVolvo
- GSM: деревня
Не заводится 90
Мдя,пошарив по форумам заменил провода на дпкв и дпрв, вынес их от проводов стартера результат тот же.что может случиться с валами? Метки совпадают, сзади валы стоят как надо, питание 5 вольт есть,сигнал из датчиков выходит. Мозг кипит))) Гуру, может есть мысли?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Не заводится 90
Хрен с ними с метками. Грм ремень цел - жив? Ничто механически не мешает провернуться валам???
Даже могла и муфта на кондее или помпа или обоонка на гене заклинить.
- dmitrix-x
- Авто: Volvo S60 D5 2003г.в.; D5244T; M56; 2004 м.г.
- GSM: +375333832768
Не заводится 90
У меня было что-то похожее на s60 дизеле 2003года. Машина не заводилась, проверяли топливную, заменили форсы т.к. были уставшие, но дело было не в них. Метки проверяли-перепроверяли, ошибок что-бы конкретно связанных напрямую с невозможностью заводки двигателя небыло. Позже заметили отсутствие показаний с датчика коленва и давления топлива в рампе. Неисправность скрывалась в блоке ЕСМ, после его замены двигатель без проблем завелся.
NordVolvo
- GSM: деревня
NordVolvo
- GSM: деревня
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Не заводится 90
Ты проводку до есм-а заменил, как я понимаю... Открой корпус, глянь на сами мозги, раз сигнал по двум датчикам отсутствует на мозгах.. И хотя мозги крепкие, но мало ли...
NordVolvo
- GSM: деревня
- Зорка
Не заводится 90
Ну если все остальное впорядке... Звони Генриху, пусть тебе в рабочий блок зальет.. Или косяк в п передней косе.. Что-то подкорачивает и даёт помеху..
NordVolvo
- GSM: деревня
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
NordVolvo
- GSM: деревня
NordVolvo
- GSM: деревня
Не заводится 90
Так,поднял клапанку-все хорошо,мозги достать не получается ((( так понимаю,нужно приспособление.еще странность- при старте угол распредвалов 30-40 градусов,хотя,в виде написано должно быть 10.потом показывает 0 и ошибка.че за....
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Не заводится 90
Мот солярой тебя заправили добрые трахтаристы...
NordVolvo
- GSM: деревня
- builder
- GSM: V50 2006
Не заводится 90
И я про то, если добрый трахтарист заправит соляркой, то тоже перестанет ехать...
NordVolvo
- GSM: деревня
Не заводится 90
Так,датчики исправны-проверено осцилографом и светодиодом.Самый прикол ,когда их начинаешь вращать вокруг своей оси машина их видит- заводится,но работает неадекватно. Дальше-проводка еще раз поменяна,сейчас висит в воздухе,толку ноль.Вопрос - где косяк.есть электроники в рядахс вольвовладельцев? Может кто чего посоветует?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Не заводится 90
Там может муфтам уже хана? Или клапанам их? Пора уже.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
NordVolvo
- GSM: деревня
