Помогите подобрать
Frosty
- Авто: S80 b5204 t4
- GSM: +375291192196
Помогите подобрать
В общем стал счастливым обладателем s80 с кучей проблем, но всё по порядку, пока стало известно что давление в топливной рейке не поднимается выше 2 бар, поэтому что бы не лезть в бак напрасно, решил сразу поменять насос. Собственно вопрос, что можно поставить? Бош за 300р не совсем впечатляет, при том что есть патрон за 35. Но дело в том что в патроне 3 бар, а по тех документации надо 3.8. Что посоветуете?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Помогите подобрать
Frosty, не совсем уловил... Тебе нужен хороший насос лучше Боша или тебе нужен бош по цене патрона?
В первом случае помогу, во втором - на шрот заедь.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Помогите подобрать
Frosty, мне попался в интернете каталог насосов бош. У них, если не ошибаюсь, 3 типоразмера. И несколько видов расположения трубок вход выход, и наличие и отсутствие обратки. Еще по производительности отличаются. В общем на мою машину было несколько вариантов в одинаковом исполнении и производительности. Причем существенно различных по цене. В чем отличие, я так и не понял. Может страна изготовления, может применяемые в производстве материалы.
Ищите ответы на просторах интернета. Здесь все ставят оригинал. Никто ничего не колхозит. Не стоит ожидать увидеть здесь готовое решение за недорого.
Просто автолюбитель.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Помогите подобрать
Без проблем становится турбинка от новых моделей АвтоВАЗА. Только фишку перепаять.
Самое дешевое решение.
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Помогите подобрать
Может тут про другое, но всё же, предлагаю запустить несколько тем (двигатель-подвеска-электрика и т.д.): "Хочу починить сам! Ехать к профи - не предлагать! Вот такое у меня.....случилось/не работает. Дайте отчёт, что делать, что покупать".
Это же не кузовщина. И не "плюшки" для тюнинга.
