Пропал омыватель лобового стекла
VladMax
Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Перестал работать омыватель лобового, мотор не жужит, заглянул под бампер, увидел фишку с отвалившимися проводами, попробовав их вернуть на место - никакого результата не дало, на проводах видна изолента от предыдущего владельца, на подкрылках стоят родные заклёпки.
Может кто знает мастера чтобы глянул, или с чего начинать саморемонт?
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Проверьте поступает ли питание на насос(на провода, скрученные изолентой) проверьте предохранитель. Ну и на край это проверка насоса
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Я так понял что до насоса без снятия бампера не добраться, предохранитель на омыватель
под капотом??
dunkanby
GSM: +375297220622
Если бачек с насосом для омывателем фар, то бампер снимать не нужно( снизу откручивания защита и все как на ладони. Предохранитель в моторном отсеке.
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
Без омывателя фар, предохранитель целый
dunkanby
GSM: +375297220622
Значит нужно добраться до насоса
VladMax
GSM: 80296687792
Сообщение VladMax »
С клеммы видно отгнили провода, непонятно что где должно стоять, торчит жёлтый и сверху из жгута висит черный провод(на фото не попал), пробовал методом тыка, нипривело к результату...
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Мой насос фар...еще месяц назад работал
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Поставил этот с мелкой доработкой...цена 40р
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
