Пейджер на штатную сигналку.
Вопро такой: Стоит штатная сигналка. со всеми мелочами, что требуются. Не хватает только обратной связи. Ну уж очень привык на брелке смотреть время и видеть состояние дверей и сигнализации.
Может кто в курсе, блоки отдельные бывают? Что б подключить к штатной.
Или всё-таки придётся ставить доп сигнализацию, и мурыжить к штатной.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
есть сигналки для can-шины... втыкаются в разъем и сами получают всю инфу от компа... таким образом все работает со штатного брелка и дополняет штатную систему... один косяк - их у нас почему-то не достать, как я понял. если что узнаешь - пиши. мне тоже тема интересна!
Надо будет почитать но...карабас писал(а):есть сигналки для can-шины... втыкаются в разъем и сами получают всю инфу от компа... т
...дорогие варианты пока не рассматриваю
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Ниразу не реклама. Sherkhan Magicar VII умеет по CAN данные читать-писать. Только я бы не обольщался сильно на этот счёт... Не так всё просто - подключил к шине и вперед...карабас писал(а):есть сигналки для can-шины... втыкаются в разъем и сами получают всю инфу от компа...
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
Читает пишет, ну и что дальше? ЧТо делает конкретно?AIL писал(а):Sherkhan Magicar VII умеет по CAN данные читать-писать.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Мне надо что б я управлял машинкой родным брелком, а она на брелок сигналки кидала данные о состоянии машинки включая сработку
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
У меня S80: стоит штатная сигналка + пейджерная CENMAX (по-моему, Тайвань, стоила 170 бачков 2 г. назад, на Некрасова они были, радиус действия около 800м). Мне ее поставили "поверх" штатной: при нажатии кнопки на CENMAX вначале срабатывает штатная, затем CENMAX (т.е. она включена полностью автономно и как я понимаю, не затрагивая существующую проводку). 3-й год работает без глюков. Когда при установки сигналки я сказал электрику, что у меня S80, он ответил: не ссы, опыт имеется...все будет работать абсолютно автономно.
Follow by White Rabbit...
Rabbit, т.Е. ты управляешь машиной брелоком сигналки а не родным? Автозапуск и турбопауза я так понимаю не реализованы?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот что нарыл про шерхан 9
Помимо упрощения процедуры монтажа, уникальная характеристика открывает перед пользователем дополнительные функции системы. Например, возможность работы SCHER-KHAN MAGICAR 9 в режиме «Slave», когда управление системой производится посредством штатного брелока автомобиля. Необходимо только, чтобы автомобиль был оснащен штатным дистанционным управлением центральным замком. Ну и, конечно же, не стоит забывать об уже упомянутой корректной работе новой автосигнализации со штатным оборудованием автомобиля. А это, в свою очередь, залог долгой и надежной эксплуатации как охранной системы, так и автомобиля.
- AIL
Ну откуда ж я знаю. Не я его делал и не я продаю. Просто видел информацию, что у него есть кан, вроде как умеет с иммобилайзером штатным общаться, стёкла вроде дожимать... Но ИМХО это очень специфично для каждой машины, потому нет смысла говорить о том, что умеет. Важнее - что сможет на конкретной машине.MozG писал(а):Читает пишет, ну и что дальше? ЧТо делает конкретно?
А смысл? Носить 2 брелка? Не проще ли всю функциональность (если удастся кончено) передать новой сигналке. А она уже будет отдавать команды по КАН встроенному иммобилайзеру например.MozG писал(а):Мне надо что б я управлял машинкой родным брелком, а она на брелок сигналки кидала данные о состоянии машинки включая сработку
Rabbit, не, это не совсем то.
MJ
MJ
ДЕлал... продаю... ты же пользовательAIL писал(а):Ну откуда ж я знаю. Не я его делал и не я продаю. Просто видел информацию, что у него есть кан, вроде как умеет с иммобилайзером штатным общаться, стёкла вроде дожимать...
Но сайт производителя говорит что на твоей 7й версии кэна нету.
AIL писал(а):А смысл? Носить 2 брелка? Не проще ли всю функциональность (если удастся кончено) передать новой сигналке. А она уже будет отдавать команды по КАН встроенному иммобилайзеру например.
у меня на самом ключике кнопки
- AIL
Не... Мне чё попроще.MozG писал(а):может ты пользовался?
Да, сори, ошибся с 7. Видимо действительно на 9. Развелось их тут понимаешь...MozG писал(а):Но сайт производителя говорит что на твоей 7й версии кэна нету.
Ааааа.... Так вот оно чё, Михалыч...MozG писал(а):у меня на самом ключике кнопки
MJ
MJ
- Rabbit
Господа! Сегодня меня осенило!
В сигналках с обратной связью - два брелка. Один с экраном второй без экрана и дальности малой.
Я себе в машинку ставлю сигналку, при этом к блоку сигнализации подключаю только кричалку, датчик удара, и зажигание. И в машине прячу один из
брелоков к которому подключаю провод управления от центрального замка машинки. Таким образом при нажатии кнопки закрытия-открытия на
родном ключике, параллельно отрабатывает брелок включает сигналку которая подаёт звуковой сигнал и передаёт на второй брелок сигнал и я вижу состояние ЦЗ.
Так же я вижу сработки по датчику удара. А так же прицеплю к новой сигналке провод срабатывания родной сигналки на какой-нить вход. И будет таки у меня полная обратная связь!
Тем самым у меня ключик родной всё делает при этом у меня есть экранчик который мне всё показывает, и присутствует обратная связь
lf xnj ,
1. Привык к экранчику на котром видно что авто закрыто.
2. Нету датчика удара.
3. Нету обратной звязи.
4. Привык у турботаймеру, очень удобно.
5. Автозапуск тоже часто полезная вещь.
Покурил интет.. запуск не так то просто замутить, надо покупать спец ключик покоторй ставится в замочную скважину, и не торчит.
А так же надо как-то сделать что б дожим стёкол потоянно рабатывал а не после долгого удержания кнопки закрытия
А за безопасность пусть каско думает, я за удобство думаю.
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
Ходил в сороковке тестил .. оказалось - лажа какая-то.
Брелком без экрана открываю - закрываю машинку а на второй с экраном корорый, приходит инфа о закрытиии открытии авто и звуковой сигнал подаются.
НО не всегда! при чём не уловил закономерности... то закрытие упстит то открытие и паузы разные выжидал....
Господа хорошие
, у кого сигналки с двумя брелками и обратной связью, попробуйте пожалуйста.
Может у меня сигналка такая APS.
Попробую по пунктам:volver писал(а):MozG, слуш,,,,а нах вообще этот гемор с сигналками? ради турботаймера и дистанционного запуска? или "безопасности" ??????
Господа хорошие
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
MozG, общался с человечком...он купил себе V70 05 года...2.4D. ну вот он тоже себе сигналку с пейджером решил замутить...больше из за дистанционного запуска.
ну вот...они мучались мучались...получилось только положить сигналку поверх штатной системы...и работать с двумя брелками.
если тебе интересно как они ипались, подъедь на Платонова где шиномонтаж оптшинторга...там у шиномонтажника черная вобла.
пообщайся. может полезно будет
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. У меня сейчас стоит сигналка с пейджером и автозапуском, ставил сам.volver писал(а):MozG, общался с человечком...он купил себе V70 05 года...2.4D. ну вот он тоже себе сигналку с пейджером решил замутить...больше из за дистанционного запуска.ну вот...они мучались мучались...получилось только положить сигналку поверх штатной системы...и работать с двумя брелками.если тебе интересно как они ипались, подъедь на Платонова где шиномонтаж оптшинторга...там у шиномонтажника черная вобла.пообщайся. может полезно будет
А если ребята не сделали, так чё общаться
Порыл Инет есть пару наработок.
Ура!! сегодня установил что приходит сигнал всегда! просто с 15ти секундной задержкой. Счем это связано, пока не ясно.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Brandonhit, для каких целей?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
MozG, ну вот думаю поставить сигналку,и хочу чтобы он остался работать...потому что я как понял их заглушают обычно
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
