Вибрация жесть
Iron
GSM: 6425318
Вибрация жесть
Сообщение Iron »
Господа, всем доброго времени суток, тема скорей всего обсуждалась, но которые сутки сижу в инете и ничего не нахожу... Вопрос в чем... Вибрация на холостых просто мрак... Вольво s80 2.5 tdi 2000 г.в. подушки все без исключения заменены... Но вибрация осталась...
Вибрация жесть
Iron писал(а): подушки все без исключения заменены...
Проверь правильно ли установлены все подушки. Где то читал что можно установить наоборот и ещё вариант что двигатель не стал на свое место, вроде тогда рекомендуют зажимать на заведенном двигателе.
VWdenisVW
Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
GSM: +375292852037
Вибрация жесть
Сообщение VWdenisVW »
Iron писал(а): Господа, всем доброго времени суток, тема скорей всего обсуждалась, но которые сутки сижу в инете и ничего не нахожу... Вопрос в чем... Вибрация на холостых просто мрак... Вольво s80 2.5 tdi 2000 г.в. подушки все без исключения заменены... Но вибрация осталась...
А реактивную тягу с цельными сайлентами ставили? На бензинке это дает значительную вибрацию, то на дизеле должен быть полный трэш...
Ну или по очереди ослабить на заведенном все подушки и посмотреть, от какой идет вибрация.
Plada
Авто: volvo v70 1998 d5252t
GSM: +375333610016
Вибрация жесть
Сообщение Plada »
Доброго времени суток. У меня похожая ситуация.
Поменял все подушки двигателя , на реактивную тягу поставил полиуретановые салентблоки , вибрация осталась но гораздо меньше чем была (на холостых все дрожало) наверное полностью от нее и не избавишься это же дизель.
Но беспокоит усиление вибрации при нажатии на тормоз когда авто стоит, в движении не чувствуется.
Предполагаю , что это как то связано с вакумным насосом или с чем то еще , т.к. движек как будто напрягается при этом.
