Гудит мотор, как дудка.
Добавлено: 20.07.2018 22:58
blackrogue27
Суть проблемы - на заведённом моторе слышен гул, где именно не понятно. Заглушив мотор, гул слышен ещё пару секунд потом пропадает. Что это может быть? Мастера говорят, что гудит где-то в Акпп, но коробка вроде работает хорошо! Может кто сталкивался с данной проблемой? Помогите найти причину, пожалуйста! Машина XC60, 2013 года, мотор T6
Добавлено: 21.07.2018 01:08
Барада
blackrogue27, к Антону на диагностику сгоняйте
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=9012
Добавлено: 21.07.2018 18:20
blackrogue27
А быть может в Бобруйске, диагност есть? Мне в Могилёв не совсем удобно. Проще до Минска доехать.
Добавлено: 21.07.2018 21:12
blackrogue27 писал(а): Суть проблемы - на заведённом моторе слышен гул, где именно не понятно. Заглушив мотор, гул слышен ещё пару секунд потом пропадает. Что это может быть? Мастера говорят, что гудит где-то в Акпп, но коробка вроде работает хорошо! Может кто сталкивался с данной проблемой? Помогите найти причину, пожалуйста! Машина XC60, 2013 года, мотор T6
Вентиляции клапан, если щуп вынуть пропадает?
Добавлено: 21.07.2018 23:12
blackrogue27
ДА!!!! Пропадает!
Добавлено: 21.07.2018 23:14
blackrogue27
Это нужно пластиковую коробку поменять, которая на верху мотора стоит?
Добавлено: 21.07.2018 23:28
prometey1982
Мембрана порвалась в бачке вентиляции картера. Бачок на замену, шланги почистить, верхний скорей всего задубевший, его заменить.
Добавлено: 22.07.2018 00:31
blackrogue27 писал(а): Это нужно пластиковую коробку поменять, которая на верху мотора стоит?
Да, в ней клапан.
Отправлено спустя 59 секунд:
prometey1982 писал(а): Мембрана порвалась в бачке вентиляции картера. Бачок на замену, шланги почистить, верхний скорей всего задубевший, его заменить.
Не путай со старыми моторами, тут проще .
Добавлено: 26.07.2018 19:26
blackrogue27
Всем спасибо! Сегодня всё сделала. Под капотом снова тишина! Есть ещё вопросы. Когда меняла крышку мне дали перечень работ, которые нужно сделать в моей машине. Я почитала форум и поняла, что здесь много людей которые занимаются качественным ремонтом вольво. Уважаемые форумчане, посоветуйте к кому лучше обратиться? Мне важно качество!!!
Добавлено: 26.07.2018 20:09
blackrogue27
Я, чуть запуталась. Писать каждому клубному гаражу отдельно или в моей ветке?
Добавлено: 26.07.2018 21:47
Барада
У каждого гаража своя ветка. Выбор за Вами.
Добавлено: 27.07.2018 01:03
Alexandro333
У вас очень интересное хобби: прожигать АКПП
