Патрубок турбины на д5 евро4
Alexanderrr
- Авто: V70 2001 2.4 D5
Всем привет, интересуют реальные отзывы о замене всего колена с резонатором на турбине в евро4 моторе на патрубок от евро3, подходит ли патрубок от евро3 на этот мотор?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Alexanderrr
К сожалению с Европой ваша почта и финансовые дела врят ли сотрудничают... Вопрос в том что можно ли от евро3 запихать всю трубу с патрубками от интеркуллера до турбины
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Пихай смело, ТОЛЬКО надо от Турбины до Куллера все 3 части!!! (Резина от Турбины, пластик центр, и резина от пластика до Куллера) и будет счастье, надёжность в разы выше! УдачиAlexanderrr писал(а): 08.02.2019 12:04 К сожалению с Европой ваша почта и финансовые дела врят ли сотрудничают... Вопрос в том что можно ли от евро3 запихать всю трубу с патрубками от интеркуллера до турбины
Сечение у 163лс гораздо меньше. На входе в пластик.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
MozG, тут подробнее, я вот не совсем понял про какую часть речь. Но если менять все 3 куска от Турбины до Интеркуллера разве будет разница?
Хоть 10 меняй, если шланг тоньше какая разница
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
А сам подумай.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Да я понимаю ,просто ты так написал будто там разница в 1.5-2 раза может быть. По сути не знал что между ними есть разница , а если и есть то настолько незначительная что если не заморачиваться то и не почувствуешь .MozG писал(а): 12.02.2019 22:14А сам подумай.
На моторах которые 185+ пошли, там же одинаковые тоже трубки по идее, думаю и диаметр одинаковый ,а мощность то разная ! У тебя к слову есть возможность это опытным! Путём проверить, и рассказать не знающим.
P.s я бы лично был рад такому уроку, знал бы новый нюанс Вольво р2 и р3 платформы
