Volvo V50 2.0 Не заводиться.
zZz Roman)
- Авто: Volvo V50
- GSM: +380970235402
- № клубной карты: 2
Всем привет, ребят, такая у меня проблема. Завожу Volvo просто тупо крутит но не заводиться. Хоть крути месяц не заведешь. С накат ловит спускал со спуска и словила. Так проехал 50 +- км и заглушил, пробую после этого завести ещё раз и не завелась. Какая может быть проблема? ( Обнаружил что при заправке заправщик не затянул крышку бака а просто поставил. ) Подскажите пожалуйста (((
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Тут два варианта, или когда стартером крутишь не хватает давления в топливной системе (сам тнвд, форсы в обратку дохрена сливают или клапан на рейке сбрасывает) или же нет компрессии...zZz Roman) писал(а): 28.04.2019 20:56 Всем привет, ребят, такая у меня проблема. Завожу Volvo просто тупо крутит но не заводиться. Хоть крути месяц не заведешь. С накат ловит спускал со спуска и словила. Так проехал 50 +- км и заглушил, пробую после этого завести ещё раз и не завелась. Какая может быть проблема? ( Обнаружил что при заправке заправщик не затянул крышку бака а просто поставил. ) Подскажите пожалуйста (((
