CTO - Volvo S40 2000 бензин/1.8
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
Привет, форум!
Сразу извиняюсь за возможный офф-топ, мое первое сообщение ... :oops:
Купил первый авто и сразу влетел на проблемы... Ну, как и ожидалось в общем.
А проблема собственно с АКПП и стартером или электрикой, судя по симптомам и их описанием в интернете.
Теперь нужно найти СТО с толковыми ребятами, которые любят свое дело и не будут стараться "снять штаны". И плюс, конечно, опыт работы с текущем классом и производителем.
Авто Volvo S40 2000г.в бензин/1.8
Живу в районе метро Фрунзенская/Молодежная
Буду рад любой помощи!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Опишите проблему, у нас все сто любят вольво viewforum.php?f=78
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
Спасибо за ссылку!
Проблемы начались с покупки авто :D
Проблема 1.
Во время первой дальней поездки, после часа езды решили перекур сделать, после которого авто не заводилось - во втором положении ключа начинали работать насосы, но на зажигание издавался только один щелчек и больше ничего не происходило. Спустя несколько минут авто успешно заводился. До текущего момента эта проблема возникает все чаще и чаще. Последний раз авто простоял около шести часов. Было это на откром солнце, заход которого позволил завести авто (предположение)
Проблема 2.
Она появилась на ~ 500км
При наборе скорости скорости на шоссе, на 3-4 (на сколько помню) передаче авто дернулось, заморгала стрелка вверх и авто продолжил движение на одной передаче, которая работает на 1600-2000 оборотах. Решается перезаводкой с полной остановкой. Появлятся стала чаще тоже.
Знаю только одно - отсутствуют лямбда-зонты, а точнее один не работает, второй отсутствует. Так же удален катализатор.
1. Стартер клинит, надо перебрать.
2. АКПП в аварийный режим встала. Читать ошибки надо компом.
jaffee писал(а): 24.06.2019 02:42 Последний раз авто простоял около шести часов.
Что бы не стоять шесть часов- стартеру по башке молотком нужно врезать легонько. Ну а по месту перебрать его. Бендикс новый нужен.
По коробке- если падет в аварию, смотрите масло- уровень, цвет, запах. Это минимальное что можно сделать. И в любой гараж читать. Но как правило при мертвой коробке Вида ничего не показывает.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
W@dim писал(а): 24.06.2019 09:06 стартеру по башке молотком нужно врезать легонько
Так же свой лечил. И даже втягивающее поменял. Оказалось, в самом стартере щетка одна стерлась.
W@dim писал(а): 24.06.2019 09:06Бендикс
Опечатка?
Просто автолюбитель.
jaffee
Авто: ...
GSM: +375290000000
Сообщение jaffee »
W@dim писал(а): 24.06.2019 09:06 Что бы не стоять шесть часов- стартеру по башке молотком нужно врезать легонько. Ну а по месту перебрать его. Бендикс новый нужен.
Я его так окончательно не добью?)
W@dim писал(а): 24.06.2019 09:06 По коробке- если падет в аварию, смотрите масло- уровень, цвет, запах. Это минимальное что можно сделать. И в любой гараж читать. Но как правило при мертвой коробке Вида ничего не показывает.
Осталось найти гараж.
АКПП не мертвая совсем, оживает и работает, если без резких движений или на разогретой
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
jaffee писал(а): 24.06.2019 16:26 Осталось найти гараж.
Я кинул список, выбирай
  • Chevy Maliby 2017
jaffee писал(а): 24.06.2019 16:26 Я его так окончательно не добью?)
Ты же нежно... :)
alejandro82 писал(а): 24.06.2019 15:29 Опечатка?
Что я неправильно написал? "Б е н д и к с"
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
W@dim, какое отношение бендикс имеет к тому что стартер не крутит?
alejandro82, ну чисто теоретически его могло заклинить...
alejandro82 писал(а): 24.06.2019 22:57 какое отношение бендикс имеет к тому что стартер не крутит?
Из-за износа втулок бендикс клинит на валу. Как правило это происходит на горячем двигателе. Попросту бендикс никуда не двиается, следовательно втягивающее не втягивает :) контакты не замкнуты, стартер не крутит. Проще некуда.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Хорошая теория. На практике так бывает?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Бывают стартера в которых бендикс на вал одевается через втулку?
alejandro82, я ток один раз в жизни видел... и то. Там просто рассыпался бендикс внутри и его подклинило...
Года 3-4 назад.
alejandro82, Notzeal, Вы или шутите или издеваетесь или в самом деле не видели привода стартера со втулкой внутри?
W@dim, Вадим. Я не сервисник. Почему я должен это видеть?
Или это входит в курс молодого бойца?
Notzeal писал(а): 25.06.2019 08:38 Или это входит в курс молодого бойца?
Насколько я понимаю ты инженер. Поэтому должен знать устройство привода стартера. :)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
W@dim, в тех трех стартерах что я разбирал, бендикс одевается на вал стартера без втулок. Если же речь о втулках с торцов стартера (которые выполняют функцию подшипника), то как по мне, даже если их убрать, бендикс будет нормально двигаться по валу. Поэтому, считаю, что если стартер не крутит, в 99% случаев, бендикс не при делах. Поэтому и спросил про опечатку, подумалось что там должно было быть написано про втягивающее. Ну мало ли, думал об одном, написал другое.
W@dim писал(а): 25.06.2019 09:04 Поэтому должен знать устройство привода стартера
а ты считаешь, что стартер бывает только одной конструкции?
С устройством его я знаком как и с бендиксом...
Поэтому и написал, что теоретически он может заклинить. А причины клина могут быть любыми. Но! повторюсь, я такое видел один раз в жизни, поэтому считаю, что ИМХО - это редкость.
