ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Сильно дымит, пропала тяга, ограничение мощности двигателя.
Pew
- Авто: Volvo s40 1,6D
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!, уехал в дальнюю дорогу километров через 800 по дороге появились сообщения: "ограничение мощности двигателя", "система dstc требует обслуживания", и повалил черный густой дым и пропала тяга двигателя. Разгоняется очень медленно, под гору почти не едет, быстро теряет скорость, много жрет топлива. Так проехал еще километров 200. Как решить проблему? Как то надо вернуться в Минск к родным клубным гаражам? )))
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Pew
Добрый день всем, вроде нашел трещину в патрубке.
Когда в дороге все началось, там было все в черной жиже, даже на капот просачивалось.
сейчас все подсохло.
Народ, подскажите плз, правильно называется этот патрубок, буду либо искать сервис и менять его либо просто тупо замотаю изолентой, может до дома доеду?
И еще вопрос, может кто подскажет гараж вольво-клуба в Одессе? Куда обратиться к грамотным спецам, а не к колоритным одесситам )))?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Может, но изолента в этом точно не сильно поможет.
Оригинальный номер патрубка 31261230.
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Могу себя отнести к специалистам по "колхозу" патрубков
Медицинский бинт плюс эпоксидка - обматывать витки, обильно проливая эпоксой на грани отверждения. До дома доехать хватит.
Вот такая у меня полумера, благо токарно-фрезерные станки в наличии, 20минут работы и готово))) В планах перенести MAP на фланец впускного, выбросить все эти проставки/переходы нафиг и спустить цельным силиконовым патрубком аж до интеркулера.
Pew
вчера промазал трещину эпоксидным клеем, по совету знатоков перемотал широким медицинским пластырем и сверху перехватил пластиковыми хомутами, драйв-тест вокруг квартала показал что тяга вроде восстановилась, сегодня еще покатаюсь по городу, посмотрю что как, надеюсь до Минска потом хватит доехать
осталось только ошибку "ограничение мощности двигателя" снять, говорят надо клемму аккума скинуть минут на 10, седня проверю
Pew
и главное сухо! у меня все с маслеdencher писал(а): 01.08.2019 09:37 Могу себя отнести к специалистам по "колхозу" патрубков![]()
dencher
Клапанную крышку на хорошую прокладку + гермет по наружке, кольца на впускном под замену на эластичные, кольца под форсами тоже можно сменить на свежие, все патрубки по-кругу на целые + двойные кольца/прокладки + хорошие хомуты.
Будет так же сухо
dencher
PS: а вообще, народная мудрость гласит: "Если из дизеля не течет масло, значит его там уже нету"
Pew
один день покатался немного по городу, вроде норм, полет нормальный, завтра мот бондажа выложу
Pew
заколхозил патрубок, после одного дня поездок по городу выглядит так
dencher
Гена вся в масле, по приезду нужно почистить, иначе приговорите
dencher
И ремешок навесного какой-то не свежий...
Pew
гена это кто? )))
да там сейчас все в масле, по приезду поеду в гараж чиниться
vitek121981
- Авто: volvo v50
- GSM: +375292049820
- Skype: vitek121981
Помогите понять плиз и направить в нужное русло.... на скорости 30км/ч дал газу, авто начал набирать обороты, потом просел и произошол очень сильный хлопок, после этого начал очень сильно каптить и звук двигателя как будто без глушителя, подсоединил к компу - выдало ошибки: 7700, 4487, 44A0, 7620, 2520, 2530, 444D, E010.... живу в Бресте, подскажите куда обратиться, двигатель 1.6d 109л.с.
Сорвало патрубок. Ищи откуда звук.
vitek121981
- Авто: volvo v50
vitek121981
- Авто: volvo v50
Просмотрел все патрубки и трубки все целые, громкий звук как будто машина без глушителя - идет ото всюду
dencher
284: ECM-7700 Модуль управления двигателем (ECM). Неправильная контрольная сумма
284: ECM-4487 Управление рециркуляцией выхлопных газов. Поток слишком сильный
284: ECM-44A0 Клапан рециркуляции выхлопных газов. Сигнал отсутствует
284: ECM-7620 Иммобилайзер. Ошибочный сигнал
284: ECM-2520 Давление топлива. Давление слишком низкое
2530 - хз
284: ECM-444D Управление рециркуляцией выхлопных газов. Ошибка смещения
E010 - в каком блоке?
ЕГР резали? половина ошибок на него.
Патрубки на интеркулере целые?
2530 - хз
