XC70 2004 c 2.5T (B5254T2) расход 16.2, это нормально?
nonamer
- Авто: Метро
- GSM: 3G-GPRS-HSDPA
Пробег 250К, ошибок не показывает, нигде не троит, едет четко, масло по допускам 5в30, свечи новые вольво, катушки пропуски не показывают, инжекторы чищеные и четко показывают, воздушный фильтр новый, масло поджирает сильно (3-4 литра между заменами).
расход показывает 16.2 в городе, но кмк все 20 жрет.
Куда посоветуете подъехать, чтобы адекватно продиагностировали/полечили, и чтобы не месяц ждать очереди?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
В городе это нормально, но расход масла слишком много
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- dunkanby
- GSM: +375297220622
nonamer, какая средняя скорость по бортовику (если конечно обнулялся)при таком расходе ?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
nonamer
- Авто: Метро
средняя 33кмчdunkanby писал(а): 01.10.2019 13:51 nonamer, какая средняя скорость по бортовику (если конечно обнулялся)при таком расходе ?
сейчас залил Eni i-Sint MS, 5W-30, сожрало вот это WOLF OfficialTech MS-F, 5W-30
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
А зачем с таким допуском было вообще заливать?
- Chevy Maliby 2017
nonamer
- Авто: Метро
это риторический вопрос)) Не в курсе вообще был про допуски на вольву
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
nonamer, вольв а5б5, эни а3б4. Так какое вам все таки нужно лить?
Просто автолюбитель.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
nonamer, а3б4 надо
- Chevy Maliby 2017
prometey1982
- GSM: +375299722948
Для такой средней скорости расход великоват.
drive2
drive2
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
nonamer, А бензин какой? Масло для этого двигателя В5254Т2 2004г -- ACEA A3/B3/B4 это качество , вязкость смотри сам по погоде 0W30 или 5W30
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
1) замерить расход по заправке/чекам.
2) 250к миль?
3) маф не врет часом? Лямбды? Каты на месте?
П.с. На такой же хс70 2005 года чистый город и был где то 16.
Средний 12-13. Трасса 8-9. На 92м.
2) 250к миль?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Это смотря как ездить.. Я вкладывал я в норму 12.8 минтранса, когда по работе ездил, но там больше трассы чем города, по городу с моей манерой езды 20 легкоNotzeal писал(а): 01.10.2019 19:55 1) замерить расход по заправке/чекам.
2) 250к миль?
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
Да это я к тому, что 16 в городе для нее не что-то фантастическое
prometey1982
Средняя скорость 33 км/ч. Если тапку не жарить, а ездить как вольвовод, то 16 литров это много.
drive2
drive2
nonamer
- Авто: Метро
1)по заправке-чекам выходило полный бак на 380-400кмNotzeal писал(а): 01.10.2019 19:55 1) замерить расход по заправке/чекам.
2) 250к миль?
2)260км, если быть точным
3)маф, лямбды, каты - я не знаю, и не знаю где проверить. елм327 только ошибки норм читает.
ну то есть при агрессивной езде - 16 в городе это ок?prometey1982 писал(а): 01.10.2019 22:07 Средняя скорость 33 км/ч. Если тапку не жарить, а ездить как вольвовод, то 16 литров это много.
я не написал про коробку - автомат, хотя мех, наверное реже встречаются
- Notzeal
скажем так. это не критично большой расход. Но повод задуматься.
вот да. Или прокатитесь по ночному МКАДу кружочек. Если трассовый вылетит за 10 - то тогда точно есть проблема.
лямбды-каты даже ЕЛМ покажет. Хотя, если грамотные обманки стоят, то может и на заметить.
Загляните под днище - катализатор целый? не варенный?
и я наверное упустил - топливо какое заливаете? 92-95?
nonamer
- Авто: Метро
по расходу - он просто постоянно растет. и цифры расхода на табло не кореллируют с реальным (он больше). И не зависит - пенсионерский или агрессивный стиль.Notzeal писал(а): 02.10.2019 10:08скажем так. это не критично большой расход. Но повод задуматься.
Как проверить каты-маф через елм не знаю, но смогу нагуглить. сегодня отчитаюсь
бензин и 92, и 95 - разницы нет, чтобы я заметил, но обычно это 95
nonamer
- Авто: Метро
только что проверил, что-то показало, может кто может расшифровать?
Ошибки мелкие показал из журнала (неактивные, стёр и больше не появлялись):
P0027 Э/м клапан управления выпускными клапанами (интернеты пишут, что может от плохого бензина)
U0167 Engine control module (ECM), Internal fault network error, может после каких-нибудь ремонтов
А вот по лямбде, она вродь красивая (зеленый график напряжение с ката, красный - хз что, за компашку), вторая картинка это я газанул и проверил как.
А это MAF, только показатель на холостых (снизу слева), не знаю как еще его проверить.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
nonamer, MAF - на холостых 3.7 грамма в секунда - нормальные показатели, чуть многовато, но не критично (думаю на полностью прогретом двигателе ниже будет). Вида считает в килограмм в час, если перевести, то это 13.3 кг в час. Я ещё бы обратил внимание на долговременную коррекцию по топливу. Сейчас вы сбросили ошибки, и сбросили коррекцию. Если долговременная в пределах +-5%, то всё гуд.
На скриншоте температура охлаждайки 158 градусов, сразу я офигел, потом заметил что это в фаренгейтах. В цельсиях 70 градусов.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
