Страница 1 из 2
Доброго времени суток!Может кто подсказать где находится датчик положения селектора на АКПП GM?
Добавлено: 14.10.2019 06:26
Wadim0506
Доброго времени суток!Может кто подсказать где находится датчик положения селектора акпп на коробке gm 4t65e-gt?Авто Вольво с80 2.8 т6 2000 м.г.,АКПП встала в "аварию",лампочки положения рычага на селекторе не горят,постоянно горит лампочка "паркинг" при любом положении рычага,при включении R не загораются фонари заднего хода...При переключении режимов и на ходу никаких стуков,хрустов,ударов и т.п.масло чистое,уровень в норме.
У знакомого была похожая проблема,поменял этот датчик и все заработало,но у него АЙСИН и датчик находится на самой коробке,а вот где на моей не могу найти
Добавлено: 14.10.2019 10:33
Wadim0506, А гугелом не пробовали пользоваться?
https://www.drive2.ru/l/467849620395917344/
Добавлено: 14.10.2019 11:04
Wadim0506
W@dim, может вы,конечно, хотели сумничать,но не очень получилось.Не пробовали читать вопрос внимательнее?Какая связь между коробками s90 и s80.В вопросе все подробно описано,и марка,и какая коробка
Добавлено: 14.10.2019 11:24
Wadim0506 писал(а): 14.10.2019 11:04
Я так понял, это вместо Спасибо?
Добавлено: 14.10.2019 11:35
Wadim0506
W@dim, спасибо,конечно,но я так понял,что вы хотели по...бнуть,но оплашались.Статья,которую вы мне дали абсолютно ничего общего не имеет с моей машиной,там совершенно другая коробка
Добавлено: 14.10.2019 12:18
Чё-та какой-то период у нас... Новый народ во всём видит подначки и попытки их обидеть... Сдурели совсем, что ли, осеннее обострение?
Wadim0506 писал(а): 14.10.2019 11:35
Да нафиг кому-то это надо... Тут почти все абсолютно нормальные люди. И, если новички не лезут сходу в бутылку, то наши абсолютно доброжелательны...
Как-то так...
Добавлено: 14.10.2019 12:27
Wadim0506
Д.И., да тут не в периоде дело.Вроде нормальный вопрос задал,всё описал,естественно сначала Гугл штудировал,каталоги запчастей и т.п.,но ничего не нашел.В каталогах на эту коробку я так понял,что селектор стоит внутри самой коробки и называется реле давления и отвечает за индикацию выбора передач,но все же где-то таится надежда,что это не то и не нужно будет снимать и разбирать коробку,чтобы поменять эту безделушку.Да,по ссылке,что дал человек выше,действительно этот селектор стоит снаружи,как и на коробках АЙСИН и снять его можно без проблем,но это не та коробка и авто совершенно другое
Добавлено: 14.10.2019 12:31
Wadim0506, ты мог сразу ответит ему:
Wadim0506 писал(а): 14.10.2019 12:27
....это не та коробка и авто совершенно другое
Мог? Мог!...
И всё...
Ай, да ладно уже...
Добавлено: 14.10.2019 12:39
Wadim0506
Д.И., он же с подколкой,типа какого сюда припёрся,ищи.Ну так и я без злости,лишь указал,что человек не прав,а он ещё и благодарности просит.Ну да ладно,с кем не бывает,если уж и обидел кого извиняйте.
Но вопрос то всеже остаётся открытым,неужели никто не сталкивался.
Добавлено: 14.10.2019 13:03
alejandro82
Д.И., а что за дискриминация такая? Новичок и старожил, или старожил и новичок, друг друга упрекнули. Почему крайний остался новичок?
Добавлено: 14.10.2019 13:07
Wadim0506, датчик давления переключения передач. №206442.
Этот?
На гидроблоке стоит.
И не нужно так нервничать.
Тут все ответы. Я же говорил- гугл в помощь.
https://www.transakpp.ru/232/main/gm/4t60e.html
Добавлено: 14.10.2019 13:10
Я исправился?
И в сам деле не ту коробку "увидел".
Добавлено: 14.10.2019 13:23
Wadim0506
W@dim, думаю,что этот,но был не уверен и надежда была,что не он.Видимо придется всё-таки разбирать коробку
Добавлено: 14.10.2019 13:24
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 14.10.2019 13:07гугл в помощь.
Если только без этого
Добавлено: 14.10.2019 13:27
Wadim0506
W@dim, это надо же из-за какой-то копеечной мелочевки попасть штук на 30.Вот это действительно обидно
Добавлено: 14.10.2019 13:28
alejandro82 писал(а): 14.10.2019 13:03
Спокойно, пока ты "крайнего" не назначил, то его и не было...
Всё нормально...
Добавлено: 14.10.2019 13:32
alejandro82
Я назначил?
А Дед то профессиональный стрелочник.
Добавлено: 14.10.2019 13:35
Wadim0506, ты в Алтайском крае живёшь?
Добавлено: 14.10.2019 13:39
Wadim0506
Д.И., Да
Добавлено: 14.10.2019 13:45
Wadim0506
Д.И., на драйве читал статью,там приопускали двигатель и без снятия снимали боковую крышку АКПП и гидроблок.Но это было на xs 90.Вот думаю,может на с80 тоже прокатит
