Плюс и минус в багажнике под парктроник и камеру
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
Добрый день
Volvo V70II 2006 (2007 модельный)
Кто знает, откуда лучше запитать парктроник и камеру в багажнике?
Напрямую от фонаря ЗХ не вариант, тк фонарь работает через ШИМ и изображение на камере прыгает.
Реле на ЗХ поставил, но теперь нужны нормальные плюс и минус.
Нашел неиспользованный разъем коричневый с тремя проводами. Синий, черный, бело-зеленый. он для чего? можно его использовать?
в левом нижнем углу блока толстый красный провод. он куда идет?
Изображение Изображение
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Вот ваш плюс, минус на корпус, на болт любой,
И вообще у Вас же аккум сзади, можно и туда
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Сообщение victor.M »
Обязательно все подключай через предохранители, а то если коротнет то и отключить нечему будет.
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Прямо на аккум считаю не правильно вешать
Провод, который Вы отметили, похоже тоже напрямую с ааумулятором связан.
В идеале запитаться бы через предохранитель, предназначенный для штатного парктроника
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
max_g, ну тогда тестер позвонить провод, и к нему подключиться
  • Chevy Maliby 2017
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
Камера постоянно будет работать?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
mironoff писал(а): 04.12.2019 12:22 Камера постоянно будет работать?
через реле от зх
  • Chevy Maliby 2017
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Повезло. разъем как раз и есть от парктроника. по крайней мере + пропадает на синем проводе, если вытащить предохранитель №26
mironoff
GSM: пишите в л с
m5_ShahiD_ писал(а): 04.12.2019 13:00
через реле от зх
.....здец!,вопрос: камера будет всегда работать??*?
или может только после включения ЗХ ??????
ну так не понятно вопрос я поставил?)))))
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
mironoff писал(а): 04.12.2019 22:54
через реле от зх
а что непонятно в ответе? Зх включает реле, а реле камеру, т. Е. Только при включенной задней передаче
  • Chevy Maliby 2017
