S40 2008 1.6d Расход
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
Сообщение nigretuk »
Странный расход топлива, при холодном старте когда трогаешься бывает показывает на пару секунд 99.9, на прогретом когда спокойно трогаешся по 20-30-40, на трассе прыгает от 5 до 10, едешь показывает 5 чуть в горку или поворот сразу подскакивает до 8-10, если дать просратся пару разна третьей скорости под 100 то расход начинает показывать нормально 4 как надо и не прыгает.
Куда примерно копать или в чем может быть проблема? Стоит новый егр, регенерация сажевого сделана, компуктер никаких ошибок не выдает
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
S40 2008 1.6d
Сообщение Зорка »
А проблема то какая?
S40 2008 1.6d
Человека смущают цифры моментального расхода)
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
Очень большой расход топлива, в чем причина из за чего такие значения по 99 показывает, может у кого было такое или сталкивался с этим.
Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
S40 2008 1.6d
nigretuk писал(а): 23.01.2020 21:18 Куда примерно копать или в чем может быть проблема?
Не включать показ мгновенного расхода пока движок не прогрелся....
Проблема только в этом.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
S40 2008 1.6d
Сообщение alejandro82 »
nigretuk писал(а): 23.01.2020 23:16 Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
это реальные цифры, или то что компьютер показывает?
Просто автолюбитель.
S40 2008 1.6d
nigretuk писал(а): 23.01.2020 23:16 Очень большой расход топлива, в чем причина из за чего такие значения по 99 показывает, может у кого было такое или сталкивался с этим. Раньше средний расход был 4-5. С этими глюками 7-10
Такие значения и у меня показывает на холодную, особенно если газануть. Но на средний это не влияет (у меня по крайней мере). Комп зимой показывает 5.5 литра, летом 5 при пробеге 70% трасса 30% город. Реальный примерно текой же.
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
builder писал(а): 24.01.2020 15:55 Такие значения и у меня показывает на холодную, особенно если газануть. Но на средний это не влияет (у меня по крайней мере). Комп зимой показывает 5.5 литра, летом 5 при пробеге 70% трасса 30% город. Реальный примерно текой же.
Сегодня ехал по трассе комп показывал 7-10, меньше 7 вообще не падало. На холодную или на горячую без разницы.
S40 2008 1.6d
nigretuk писал(а): 25.01.2020 21:29 Сегодня ехал по трассе комп показывал 7-10, меньше 7 вообще не падало.
По трассе на круизе около 100 км/ч расход показывает 3,6-3,8.
Диагностировать надо, 7-10 это много.
S40 2008 1.6d
Реальный тоже вырос или только показания?
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
S40 2008 1.6d
builder писал(а): 25.01.2020 23:00 Реальный тоже вырос или только показания?
Да реальный тоже вырос, полного бака хватает примерно на 500км
dencher
GSM: +375295650622
S40 2008 1.6d
Сообщение dencher »
Хоть ЕГР и ФАП вроде бы в порядке, стоит глянуть для начала в эти узлы. Тяга не пропадает?
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
dencher писал(а): 28.01.2020 09:58 Хоть ЕГР и ФАП вроде бы в порядке, стоит глянуть для начала в эти узлы. Тяга не пропадает?
Нет тяга как была так и осталась. Заметил при работающем моторе прерывистый звук пшикания со стороны форсунок, сказали что это из уплотнителей или прокладок каких то, точно не помню. Завтра будут снимать смотреть проверять.
Еще вопрос обладателей этого мотора, как долго у вас зимой на холостых этот мотор прогревается?
nigretuk писал(а): 28.01.2020 20:54 Еще вопрос обладателей этого мотора, как долго у вас зимой на холостых этот мотор прогревается?
Остывает на ХХ. Греется только в движении.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Медные кольца под форсунками? Тогда по-идее стоят полные колодцы соляры, а часто еще и в перемешку с маслом. Но сильно сомневаюсь, что они 2 литра на сотку наружу выбрасывают. Может льют форсунки.
Отпишите, интересно, чем закончилось
nigretuk
Авто: s40
GSM: 56320843
dencher писал(а): 03.02.2020 20:17 Медные кольца под форсунками? Тогда по-идее стоят полные колодцы соляры, а часто еще и в перемешку с маслом. Но сильно сомневаюсь, что они 2 литра на сотку наружу выбрасывают. Может льют форсунки.
Форсунки проверили они в норме, кольца заменили, но проблема с расходом так и осталась. По трассе показывает 7-9 расход, но примерно минут через 5-10 езды расход приходит в норму и показывает 4-5.
