Белый дым при работе на холодную.
Valery
Авто: Volvo XC90
GSM: 80336401464
Сообщение Valery »
При запуске на холодную появляется белый дым с запахом не сгоревшего топлива. Появляется не сразу, а после 1-2 минут работы. Наблюдается потраивание при этом. Замерял компрессию на холодную до запуска, по всем цилиндрам 23 +-0.5. При добавлении масла в цилиндр, компрессия 37 +-1 по всем цилиндрам. Запустив двигатель и дождавшись когда пойдет белый дым, замерил компрессию, в1,3,4 цилиндрах 21, во 2 и в 5 около 0. Добавил масло в 2 и 5 цилиндры, компрессия не изменилась т.е около 0. Измерил давление масла, при запуске на холодную показывает окол 7 бар, потом падает до 2 бар на хх. Но после1-2 минут работы наблюдается скачок дпвления до 7 бар, и появляется белый дым. Давление постепенно падает. Предполагаю что клапана открыты, но из за чего? То ли из за подвисших гидриков, то ли из за маслянного насоса.
Valery
Авто: Volvo XC90
GSM: 80336401464
Сообщение Valery »
Забыл сказать, авто хс90 2006г 2.4
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Сообщение Jwa »
Может эта пар, печка включена при прогреве ДВС?
Valery
Авто: Volvo XC90
GSM: 80336401464
Сообщение Valery »
Не похоже, плюс запах не сгоревшего топлива, глаза режет)
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Гидрика и рокера может?меняй все +прокладка под клапанную и под форсы шайбы,заодно егр помоешь
Valery
Авто: Volvo XC90
GSM: 80336401464
Сообщение Valery »
Yran писал(а): 29.01.2020 09:00 Гидрика и рокера может?меняй все +прокладка под клапанную и под форсы шайбы,заодно егр помоешь
Насос не может влиять?
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Насос вроде 600.000 спокойно ходит,если не лить дрянь
Valery
Авто: Volvo XC90
GSM: 80336401464
Сообщение Valery »
Yran писал(а): 31.01.2020 00:33 Насос вроде 600.000 спокойно ходит,если не лить дрянь
так насос то и дает нормальное давление. Но откуда возникает скачок давления?
Алексей 31
GSM: 80336625870
Сообщение Алексей 31 »
У меня тоже такая ситуация хс90 2. 4 2005г катализатор вырезан эгр заглушен
Если компрессии в котлах нет, то голову надо поднимать. Ни какой насос тут ни при чём.
Вернуться в «XC90»
