S40 1,6 бензин. С утра в минус стала плохо откликаться на педаль газа, т.е. плохо тянет. По мере прогрева мотора до рабочей
температуры - тяга восстанавливается и машина едет, как положено. Такого раньше не было.
Что может быть? Свечи? Может, заслонку почистить? Или просто плохое топливо?
Машина плохо едет в холод
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Плохо горит топливо. Либо смесь неправильная, либо система зажигания подустала
- Rabbit
- Rabbit
Замена свечей ничего не дала. Буду смотреть датчик давления и температуры MAP, который стоит на дросселе.
Follow by White Rabbit...
Лёфик
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Несколько лет назад после потери мощности на холодную насос лег через неделю, но у меня еще рывки были при разгоне... После замены все вернулось на место.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- Rabbit
- Rabbit
Топливный насос менять лучше колбу с поплавком целиком или можно поменять только сам насос и фильтр-ситечко..чтобы дешевле было?
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Чтоб дешевле было - сперва манометром измерить давление, создаваемое нынешним насосом, а если менять, то только сам насос.
