отказала правая передняя дверка.
- VladMax
- Авто: Volvo S60 2.4 2001 140л.с.
- GSM: 80296687792
Перестали работать все электроприборы в передней правой дверке. Че это может быть? (S80)
Последний раз редактировалось VladMax 06.11.2010 12:10, всего редактировалось 1 раз.
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
VladMax, А ты точно в ту ветку написал!?
Список форумов ‹ VOLVO CARS - Обсуждение, обслуживание, ремонт ‹ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ‹ S60, S80
Да что угодно!Предохранитель,повреждение проводки,мыши...Тут не спрашивать,смотреть с тестером и картами эл.цепи твоего автоса надо.VladMax писал(а):Че это может быть?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- VladMax
- GSM: 80296687792
- Dmitrij 20
Епт.,сам господь тебе не даст однозначный ответ!Странный,однако,народ,хотят чтоб все проблемы им дистанционно порешали,а сами палец об палец нифига,кроме поста на форуме.Это ж тебе не сказка о золотой рыбке.А однозначно я тебе уже сказалVladMax писал(а):сё ясно короче, однозначного ответа нету, очень жаль.
Обратись в клубный гараж,или на любой сервис с автоэлектриком.Святые истины.Dmitrij 20 писал(а):смотреть с тестером и картами эл.цепи твоего автоса надо.
Есть такая народная поговорка:Не задавай глупых вопросов - не будешь получать ненужных ответов.Советую помнить.
Мир всем местным!
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- VladMax
- GSM: 80296687792
- Dmitrij 20
VladMax, Вот тут ты не прав!Я бы не судил так субъективно!Проследи историю сообщений,и ты поймешь,кому есть смысл писать,а кому,действительно лучше промолчать!
Добавлено спустя 12 минут:
Прежде чем на кого-то гнать ты подумай стоит ли задать вопрос?А то что у меня там...???дверка отказала.Ты сам хоть машину видел? Пальцем в небо.Ты случаем не блондин?
Задай вопрос самому квалифицированному автоэлектрику,что он тебе скажет!?Смотреть надо.
А не ты тут всех на форуме опускаешь,типа нифига не можете,нифига не знаете.
Поищи другой форум тогда,на котором тебе сходу ответят,что у тебя там,если здесь все такие гуано с твоих слов.
И вот только не надо,что я предвзято к кому-то,или пишу от нечего делать.Кто задает конкретный вопрос,всегда получает полноценный ответ!
К чему эти сопли?VladMax писал(а):сё ясно короче, однозначного ответа нету, очень жаль.
Мир всем местным!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
послушай, дорогой, очень тебя прошу, заткнись, аVladMax писал(а):нормальный совет
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- VladMax
- GSM: 80296687792
1) Я машину не видел - мне сказали проблему, я её написал.
2) Есть люди у которых может была такая проблема, и они знают как её решить.
3) Прежде чем смотреть, надо узнать что смотреть.
4) А ты типо такой крутой, бог вольвы=), Да что угодно!Предохранитель,повреждение проводки,мыши...Тут не спрашивать,смотреть с тестером и картами эл.цепи твоего автоса надо, Клевый ответ, очень помог
5) На форуме есть люди которые и помогут и подскажут!
6) Я лажаю только тех кто нехера не может помочь, а пишет
7) Про блондина: я на личности не переходил.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- VladMax
- GSM: 80296687792
- Dmitrij 20
VladMax, Ты так и лезешь на рожон..!
Для тех кто на бронепоезде,и кроме бумаг в офисе (в лучшем случае)ничего не видел,популярно объясню
А то,что ты S80 имел ввиду,тоже надо было догадаться!??Или то что через 2 дня ты это допишешь,надо было предвидеть!??
Сними с ручника!
Миха,извини,больше не буду.Просто ограниченных не перевариваю.
С этого начинается поиск неисправности.VladMax писал(а):Предохранитель,повреждение проводки,мыши...Тут не спрашивать,смотреть с тестером и картами эл.цепи твоего автоса надо
Сними с ручника!
Мне всегда есть тебе что написать.VladMax писал(а):если нечего написать то и нехер писать
Мир всем местным!
- VladMax
- GSM: 80296687792
- Dmitrij 20
Причем здесь что!?VladMax писал(а):740-940-960-S90 в дверке нету электроники заумной. (Для общего тебе развития).
Схемы электро цепи есть и для как для заумной электроники и без нее.
Кто тебя знает,может ты ламер умом обделенный,и не в ту ветку пишешь...Уточнять всегда надо!VladMax писал(а):вообщето если написано в разделе s60 s80 значит одна из них,система у них одинаковая, ну а дописал я для туговатых, которые не могут догадаться
Короче!Любезностями мы обменялись.Я понял что у тебя это диагноз,но тем не менее.
В передних дверях стоят блоки управления,которые всегда под напряжением,может он снимал что в двери не отсоединив клемму аккума,и коротнул...
Каждый блок прошивается практически индивидуально под каждый автос,как левый (водительский) так и правый (пассажирский).Если ты умеешь пользоваться поиском,и тебя тема заинтересовала,ты наверняка читал о подобных случаях,когда слетает прошивка.Блоки либо меняют с последующей прошивкой,или,если жив родной,обновляют ПО.Кстати говоря,блок можно попытаться подобрать,если есть возможность взять сразу несколько блоков на разборе.
Обновляется ПО только на Элите,или у другого официального дилера в другом областном центре.Процедура не из дешевых,в районе 300 тыш.,поэтому целесообразно попытаться найти на разборе.ДЛя того чтобы наверняка уточнить прошивка это или нет,необходимо проверить цепь на наличие питания.А именно,снять обшивку с двери,и на колодке,тестером посмотреть,подается ли питание в блок,как при выключенном зажигании,так и в положении 1-2.Если есть.Значит прошивка.
И еще.Левый блок работает без косяков?С правого блока двери закрыть можно,окно открыть,при открывании центральным пупс вверху поднимается,свет в салоне загорается при открытии правой двери?
Мир всем местным!
- VladMax
- GSM: 80296687792
