Вибрация на руле.
Добавлено: 03.04.2021 21:11
5euro
Может ли передаваться вибрация на руль из за шруса или развал/схождения? Колеса уже два раза балансировал, переставлял местами. Вибрация не всегда, бывает ее нет. Но последние пару дней все чаще проявляется. Почему спросил про шрус, с одной стороны начал похрустывать. При разгоне нет , при торможении нет вибрации.
Вибрация на руле.
Добавлено: 03.04.2021 21:45
Диски стоят оригинальные?
Вибрация на руле.
Добавлено: 04.04.2021 08:53
5euro
Yukon писал(а): 03.04.2021 21:45
Нет диски не оригинал. Второй год на них. А какая разница?
У меня на зимнем комплекте уже начало подбивать руль за месяц до смены колес, но списал на грязь на дисках, хотя до этого проблем не было. Да и у двух шиномонтажей на диски с резиной вопросов нет.
Вибрация на руле.
Добавлено: 04.04.2021 09:03
5euro писал(а): 04.04.2021 08:53
Нет диски не оригинал, но новые, по ним вопросов нет. А какая разница?
Вопрос не к дискам, а к центровочным кольцам если таковые стоят, ЦО совпадает с заводским? Была такая же хрень на неоригинальных дисках из за центровочных колец, пока не поставил самые тугие кольца (диск с трудом на ступицу одевался) тогда получше стало и то иногда появлялось.
Вибрация на руле.
Добавлено: 04.04.2021 10:07
5euro
Тут как бы и на оригиналах вибрация была. Больше вопрос может ли шрус или развал влиять. Почему именно это интересует,т.к. если руль не трясёт и в это время немного подрулить, то может появиться вибрация. И еще из за задних колес может плдкалбашивать руль.
Вибрация на руле.
Добавлено: 05.04.2021 10:14
surta
5euro, в вольво очень плохо центруется диск на ступицу, и если диски не оригинал и с другим ЦО, то обязательно установить центровочные кольца.
Из-за разбитого внутреннего шруса будет вибрация при разгоне в определённом диапазоне оборотов. При сбросе газа и езде на круизе - вибрации или не будет, или будет меньше.
Вибрация на руле.
Добавлено: 05.04.2021 12:47
5euro
surta, кольца стоят новые, садится колесо плотно. Еду на круизе допустим 90, ыибрации нет. Потом начинает нарастать, потом может пропасть. Она как бы и появляется при равномерном движении. Можно самому вызвать вибрацию покрутив рулем.
Вибрация на руле.
Добавлено: 17.08.2021 08:16
5euro
Может кому полезно будет. С вибрацией разобрался. Замена тормозных дисков помогла. Хотя в планах была замена шрусов и тормозов, начал с последних. Хотя везде говорят/пишут, что если диски кривые , то бьет при торможении, но в моем случае не били и вибрация была плавающая. Не оригинальные диски с поставками на это не влияют 100%. Проехал 3200т.км.
Вибрация на руле.
Добавлено: 17.08.2021 08:52
surta
Отлично что нашли причину!
5euro писал(а): 17.08.2021 08:16
Не влияют в вашем случае! Статистка же говорит обратное.
Вибрация на руле.
Добавлено: 17.08.2021 15:55
5euro
surta писал(а): 17.08.2021 08:52
Проставки подобраные правильно будут влиять с вероятностью 0,001%. Было несколько авто с проставками и в этот раз убедился. Но в то же время про тормоза все как один не может быть.....
А я скажу , что может влиять на "плавающую" вибрацию состояние дисков тормозных, хотя статистика говорит обратное.....как то так.
Вибрация на руле.
Добавлено: 07.09.2021 00:29
ruleboyev84
5euro писал(а): 03.04.2021 21:11
муж недели две копался с такой же проблемой , потом решил все же загнать на СТО. уже точно не помню, что именно ему сказали, но проблему решили. сто в минске где-то на нестерова -
https://ruleboy.by/remont-rulevoj-kolonki/
Вибрация на руле.
Добавлено: 07.09.2021 18:08
alejandro82
Судя по нику и названию сайта, муж загнал машину на ваше сто. Ну очень тонкая реклама.
Вибрация на руле.
Добавлено: 07.09.2021 18:41
5euro
Вибрация на руле.
5euro
