Пружины. Как определить степень упоротости?
S602002
Авто: S60
GSM: 80297155195
Сообщение S602002 »
Доброго дня. Хочу поменять на перед опорные и амортизаторы. И соответственно возник вопрос как определить состояние пружин. Стоит ли их под замену? Визуально обломанных витков нет. Существует ли какая то диагностика?
S602002
Авто: S60
GSM: 80297155195
Re: Пружины. Как определить степень упоротости?
Сообщение S602002 »
Советы на что лучше заменить тоже приветствуются
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
S602002 писал(а): 20.04.2021 10:07 Советы на что лучше заменить тоже приветствуются
Никогда не заморачивался по цвету, покупал что есть, но менять только парой.
TokRa писал(а): 21.04.2021 16:33 Диагностика на вибростенде приговаривает только амморты, и то, не покажет осевой люфт.
Пружины под замену если лопнули или просело авто.
"вибростенд" никогда не покажет что у вас не в порядке, амморты или сайленты в подвеске. Вибростенд диагностирует общее состояние подвески, а именно сцепление автомобиля с дорогой.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 23.04.2021 13:04 Ещё раз. Вибростенд покажет состояние амортизаторов с анализом их ресурса, какую амплитуду показывают они, плавность хода и тд. Просто стенд надо нормальный и руки прямые. Но не учитывает незначительный люфт штока. Можете сами посетить у дилера и будете в курсе.
Насколько я могу судить по вашим постам, вы человек разбирающийся в технике и устройстве автомобиля. Тогда скажите как можно оценить состояние амортизатора когда вибростенд проводит диагностику подвески в комплексе, где учитывается состояние всех сочлененных узлов? Оценить амортизатор на стенде можно только сняв его и проверить на специально для этого предназначенном стенде.
TokRa писал(а): 23.04.2021 13:04 А вот цветом пружин стоит заморачиваться как раз. Вес моторного отсека, клиренс и жесткость подвески отличаются. Универсальные пружины по саксу на всё подряд многих не устраивают.
С цветом пружин стоит заморачиваться если вы точно знаете какой цвет у вас стоял, но почти со 100-процентной уверенностью могу сказать что БОЛЬШИНСТВО автомобилистов не почувствуют этой разницы, даже только по тому что многие ставят шины не рекомендованные производителем, ездят до последнего на раздолбанной подвеске, да и просто потому что большинству эта управляемость и нафик не нада - едет и едет )))) Если чел любит зажечь, то для таких случаев есть Police, а для тех кто выезжает на трек есть KONI.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Пружина должна соответствовать определённым параметрам. Уверен, есть методика и стенды для проверки. Возможно не в нашей стране.
Цветовые метки идут на оригинальных пружинах. На заменителях не встречал. Если искать б/у, стоит смотреть метки. Но опять же в каком состоянии пружина?
Сакс не будет универсальным на все моторы. Обычно производители пружин предлагают на авто 2-4 видов пружин на сторону. А не десяток+ как с конвейера. В зависимости от мотора, рест или дорест, что то ещё.
Если продавец говорит что одни пружины идут под все типы двигателя на какой то модели, скорее всего врет.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 23.04.2021 14:08 Пружина должна соответствовать определённым параметрам. Уверен, есть методика и стенды для проверки. Возможно не в нашей стране.
По цветовым меткам что стояло может быть что то скажет дилер и то скорее всего не у нас.)))
Вот моя пружина, фотографировал когда опорники менял. Ну и какую мне купить в случае замены? Можете ссылку кинуть?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Yukon писал(а): 23.04.2021 15:41
по табличке с кодом на автомобиле все подбирается, вплоть до оригинального номера пружины
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Окей, я вижу что подобрать и купить по оригинальному номеру оригинал вроде как без проблем. А если не оригинал? Пришли к тому с чего начинали?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 23.04.2021 15:49 Цветовая метка совпадает с обозначением на табличке под капотом. Никаких вопросов при подборе.
А разница в весе морды бензиновых s60l вполне до сотки кг дойдет.
Ну а кто спорит. В любом каталоге при подборе кроме марки авто, года выпуска еще и мотор забивать надо.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Вот вам пример с косяком в подвеске, сможете сказать что не так?
А вот после устранения проблемы
Надо сказать что кто не смотрел подвеску, все в один голос говорили что все в огне!
Yukon писал(а): 21.04.2021 17:30Вибростенд диагностирует общее состояние подвески, а именно сцепление автомобиля с дорогой.
Точняк.
Это какое то рукоблудство. О ресурсе пружин такой стенд не скажет ровным счётом ничего. А отсюда вопрос: при чем тут эта приблуда к вопросу топикстартера...
