Кто сталкивался с кузовными деталями из стеклопластика (напр. крылья) пошарьте свое мнение отзвы.
Планирую кузовной ремонт и замену передних крыльев, думаю стоит ли связываться и прежде чем хочу изучить предмет подробнее.
Кузовные детали из стеклопластика
- Авто: s80 2,4 d5 (2003)
- GSM: +37529336-66-00
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Готовить под покраску пластик, дольше и муторнее. Так же требуется не совсем стандартные материалы. В итоге, выходит дороже чем покрасить железо. Имею ввиду одинаковое качество.
А в процессе эксплуатации допустим при незначительном ударе дверью на парковке, пластик не рассыпется в одночасье?
Может есть какие-то характеристики пластика на которые надо обращать внимание перед покупкой?
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Может и есть…. Но кто ж тебе об этом скажет!? Пластиковые крылья либо есть либо нет… Как у сына на шисятке передние железные гниют,так не грех и пластик попробовать…serzsh писал(а): 30.08.2021 13:36 Может есть какие-то характеристики пластика на которые надо обращать внимание перед покупкой?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Изначально вопрос был поставлен так:serzsh писал(а): 30.08.2021 13:35 А в процессе эксплуатации допустим при незначительном ударе дверью на парковке, пластик не рассыпется в одночасье?
Стеклопластик - это стекловолокно (выступает как армирующий материал) залитое эпоксидной смолой. Можете не сомневаться в прочности такой конструкции, т.к как это почти как карбон, только в карбоне применяется углеволокно и поэтому прочность в разы больше. Вопрос другого плана, что то я не нашел чтобы у нас где то делали крылья на Вольво, на другие марки куча, а на Вольво нет.
