S40 2.0 бензин b4204s нет искры
Добавлено: 20.01.2022 16:24
Evgeniy2001
Добрый день, пропала искра на свечи , реле зажигания щёлкает как бешеное , до этого менял голову , вроде все подключил как было , подскажите в чем дело , может кто сталкивался , если есть похожая тема извиняюсь , в поиске не нашёл, всем меньше поломок и пробок )
Добавлено: 20.01.2022 20:04
Evgeniy2001
И подскажите где на этом двигателе , крепится массовый провод ?)
Добавлено: 20.01.2022 23:54
Evgeniy2001 писал(а): 20.01.2022 20:04
на голову обязательно массу с кузова в любое место,..на пяти цилиндрах в районе первого цилиндра штатный болт... у тебя думаю аналогично... Но можешь на любой болт прикрутить...
Добавлено: 21.01.2022 09:05
Evgeniy2001
Массу кидал с кузова на голову и с аккумулятора на голову кидал , эффект отсутствует , датчик коленвала выкручивал , все в норме
Добавлено: 21.01.2022 09:28
Бapkac
Массовый провод под воздушным фильтром , между катушек так же есть провод минуса
Добавлено: 21.01.2022 10:03
Evgeniy2001
Да , нашёл уже , спасибо , не могу понять почему нет искры и реле щёлкает
Добавлено: 21.01.2022 11:02
Бapkac
Минус с акб должен идти и на корпус и на двс
Добавлено: 21.01.2022 12:05
Evgeniy2001
Все решил проблему , был плохой контакт массового провода катушек зажигания , зачистил там все и все стало хорошо, спасибо всем откликнувшимся , удачи на дорогах ))
