Запах масла в салоне после замены угловой передачи
Zahrik
- Авто: Volvo s 80 II
- GSM: +375296622003
Доброго дня всем.
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
После замены угловой передачи s80 t6 awd 2014г появился запах трансмиссионного масла в салоне.
Рассказываю о проблеме.
Заменил угловую передачу, поменяли два сальника в коробке (сказали, что лучше сразу поменять, чтобы потом не лазить). Когда остановишься после поездки, то в салон через воздуховод попадает запах трансмиссионного масла (после замены угловой передачи, раньше такого не было). Масло заменили и залили по уровню (на масло не грешу, так как его уже заливал в старую раздатку). Нигде подтеков масла нету.
Есть подозрение на сапун, но это догадки.
Если кто сталкивался с подобным или знает причину, буду благодарен
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Когда меняли запчасти, пролили масло на выхлопную трубу. Какое-то время будет пахнуть маслом. Пока все не сгорит.
Zahrik
Я тоже так думал, но там все чисто.неделя уже прошла. И вонять начинает после поездки. Если более активно поездить и на скорости, то запах сильнее. Если машина просто заведена , то запаха нету. Грешу на сапун, хотя не сильно понимаю как он может повлиять. Толк о если он забит или не герметична прокладка. Хз.
Последний раз редактировалось Zahrik 21.03.2023 22:12, всего редактировалось 2 раза.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Что-то мне тоже так кажетсяW@dim писал(а): 21.03.2023 21:31 Когда меняли запчасти, пролили масло на выхлопную трубу. Какое-то время будет пахнуть маслом. Пока все не сгорит.
Если сапун, то чего проще его выкрутить и вымыть.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
А чего его (сапун) выкручивать? если воняет через него то значит работает
Я топлю за то что масло на глушаке, может и не пролили а просто рукой в масле схатился.
Покататйся еще немного пройдет.
Ну человек уперся в сапун. То пусть выкрутит и помоет. Точно будет знать потом, что масло на выхлопной трубе.Yukon писал(а): 22.03.2023 08:07 А чего его (сапун) выкручивать? если воняет через него то значит работает
Я почему знаю- когда меняли насос заднего привода, так же было. Там масло по -любому на выхлопную льется. Неделю воняло. После поездки на работу (300 км) все прошло. Выгорело и выветрилось.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
фильтр салона хорошего бренда новый угольный поставить и купить автомобильный ароматизатор!
Диагностика VIDA+DICE.
Zahrik
Был на сервисе сегодня. Все сухо. Помыли еще раз на всякий случай. Говорят, что может быть сам экран, который сверху прикручен к раздатке. Типа он многослойный и между слоями затекло масло. Короче нужно покататься, пострадать) если не пройдёт, то будем снимать снова и смотреть него под разными углами). Ничего не понятно, но очень интересно.
Zahrik
Если бы масло было на выхлопной трубе, то воняло бы при заведенной машине. А здесь запах появляется после поездки. Если просто завести , то никакого запаха нету.а если прокатиться и потом остановится , вот он и появляется. Ничего, доберусь я до этой ерунды и до Сапуна тоже доберусь ))
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Может из отсека двс вихревыми потоками при поездке закидывает на систему отвода выхлопных газов.
На двигателе подтеков масла нет, защита ДВС сухая, патрубки воздуховода и турбины сухие? Нигде нет масляных пятен?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
По сути воздух в салон идёт не из отсека ДВС, а из жабо, поэтому можно сделать предположение, что когда запах появился в салоне, на улице должно вонять ещё больше! Все запахи в салон попадают через систему вентиляции или через открытие окна или через дыры в полу)))
Zahrik
Интересно, к чему мы тут придем еще в обсуждении ?)) пойду искать дыры в полу))
Разгоняли на подъемнике машину, подтеков нет вообще. Есть одно предположение…экран на раздатке состоит из двух слоев алюминия и между слоями может затечь масло (хз как ее и где хранили, хоть и мыли перед установкой).
Короче было принято решение пока поездить, пострадать, пусть выпаривается , если оно там есть.
Если ничего не измениться , то будем снимать и собирать совет экспертов для изучения проблемы))
Последний раз редактировалось Zahrik 23.03.2023 16:58, всего редактировалось 1 раз.
