Крылья на Volvo s 60 2001.
Продажа запасных частей, комплектующих, расходных материалов
sskuka
Авто: volvo s60
GSM: 8 029 6757126
Сообщение sskuka »
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, информацию о передних пластиковых крыльях на Volvo s60 2001 г.в. рекламируемых фирмой Fiberplast , подходят ли они, насколько хороши, и вообще стоит ли их покупать . Заранее благодарен.
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
https://fiberplast.by/catalog/volvo/xc60-1-2008-2013/
Не отвечу на ваш вопрос, но поблагодарю за идею!
Дело в том, что вроде у Volvo (во всяком случае как у моего) - передние крылья ржавеют со временем в нижней части (ближе к порогу. "Специалисты" сказали это из за особенности внутреннего расположения материалов шумоизоляции - там собирается вода и не уходит..... Я отдавал в покраску . Но теперь я вижу есть лучшее решение
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
sskuka писал(а): 29.04.2023 08:59 Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, информацию о передних пластиковых крыльях на Volvo s60 2001 г.в. рекламируемых фирмой Fiberplast , подходят ли они, насколько хороши, и вообще стоит ли их покупать . Заранее благодарен.
Становятся, но покраски "в цвет" не получится.
Целые родные тоже сложно найти, ремонтировать свои смысла нет.
TokRa писал(а): 29.04.2023 10:54 покраски "в цвет" не получится.
почему?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
RGC NEO писал(а): 06.05.2023 21:51
почему?
Ну это пластик, с ним в принципе есть вопросы сделать цвет как остальной металл.
То, что я видел установленное несколько раз, было заметно. Собственно как часто и новые бампера отличаются от старых крыльев металл, особенно на сложном цвете.
Не, может кто-то сделает "по заводу", но я бы имел ввиду.
Yukon
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 06.05.2023 22:14 Ну это пластик, с ним в принципе есть вопросы сделать цвет как остальной металл.
Зато с бампером в цвет будут биться ))) Ну а вообще на 20-ти летнем авто это не так критично, мне так кажется.
Alex1975
GSM: +375291114252
Хочу возразить по поводу сложности попасть в цвет - это не совсем так. Сложность с попаданием в цвет не связана с материалом основания (так или иначе краска ложится на грунт, который в свою очередь и невилирует разность материала основания - металл или пластик). Сложность в другом - со временем краска выгорает и оттенки меняются, при этом это все происходит не равномерно. Например даже капот и крыша имеют со временем разные оттенки, так-же и передние и задние крылья одного дня покраски будут иметь разность тонов (не знаю тонкостей с чем это связано, но чем старше авто, тем сильнее это выражено).
Однако подобрать цвет для конкретной детали кузова мастера покраски обязаны - это их работа и их хлеб. Если не могут - значит проблема в мастере.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Alex1975 писал(а): 07.05.2023 11:15 со временем краска выгорает и оттенки меняются, при этом это все происходит не равномерно
Если машина выгорела и разноцветная, под какой элемент цвет подбирать? Или заводской? Так он вообще не подойдет ни к чему.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
alejandro82 писал(а): 07.05.2023 11:23
Ну. И тут пластик, который изначально ведёт себя по другому при окраске, ещё и подобрали по цвету завода)).
Я ж говорю, наблюдал это не раз на бамперах и крыльях. Не криминал, но нужно понимать
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Лично для себя я бы искал родные крылья металл, что сложно на р2, в идеале. Потом порас вместе с напылом на элементы.
Но, это тоже не дёшево и вопрос как на долго.
Alex1975
GSM: +375291114252
Верно - в этом и сложность и искусство мастера. А вот подбирать нужно под цвет заменяемой детали - мы сейчас обсуждаем замену крыльев на пластиковые. Как не крути а нужно за образец брать старое крыло. Если для образца взять крышку бензобака (как обычно принято) - то вероятность попадания в тон близка к 0 (особенно металлики и перламутры). Я не говорю, что совсем не попадает. На мой взгляд если владелец авто видит разницу в цвете даже не значительную - то результат попадания -0.
Alex1975
GSM: +375291114252
Красить металл или пластик - в чем разница? Краску и так и так кладете на грунт.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Разница в материале, как ложится материал и как сохнет, как остывает. Разница в том, что видел своими глазами и не раз. Разница в личном общении с малярами. Разница в том, что я лично видел эти крылья и после установки.
Более убеждать не собираюсь, мне как-то всё равно. Выше дважды написано, что возможны варианты всё хорошо, но надо иметь ввиду и подходить с этой информацией. Потом я может только порадуюсь за людей.
Нужно больше теории - гугл. Нужно убедиться - сделать самому и убедиться в верности либо одного варианта, либо другого.
П.с. пластиковому хоккейному шлему вообще пофиг авто грунт и краска, она просто слазит через некоторое время. А с металлических элементов нет.
Alex1975
GSM: +375291114252
Я согласен. Вопрос разделился на две части.... Первая - на сколько хороши пластиковые крылья названной компании и становятся ли без косяков на авто.
Второй вопрос - окраска -думаю это вообще отдельная тема.
Я для себя на заметку взял пластиковые крылья. примерно месяц назад отдавал в ремонт с покраской для своего лося. Б.У в достойном состоянии на XC-60 просто нет (а про пластиковые я тогда не догадался подумать).
У меня был Ситроен С4 Пикассо - у него передние крылья с завода из пластика - мне их перекрашивали устраняя шкрябины от предыдущего владельца и я был вполне доволен работой. За 2 года ничего не потускнело, не потрескалось и не отслоилось, хоть и мою на автоматической автомойке. Если мастера с большой буквы и соблюдают технологию + используют соответствующие материалы - все будет в порядке.
sskuka
Авто: volvo s60
GSM: 8 029 6757126
Сообщение sskuka »
Всем привет! Вчера купил пластиковые крылья от рекламируемого производителя из Гродно, цена вопроса 470 руб. + 18руб. за доставку Белпочта. При установке пришлось кое где рассверливать крепёжные отверстия чтобы отрегулировать зазоры. После часовой возни всё стало на места. Вроде бы нечего. На днях буду красить , посмотрим что получится. Отпишусь.
Yukon
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
sskuka писал(а): 15.06.2023 08:58 Всем привет! Вчера купил пластиковые крылья от рекламируемого производителя из Гродно, цена вопроса 470 руб. + 18руб. за доставку Белпочта. При установке пришлось кое где рассверливать крепёжные отверстия чтобы отрегулировать зазоры. После часовой возни всё стало на места. Вроде бы нечего. На днях буду красить , посмотрим что получится. Отпишусь.
давай фото в студию, до покраски и после!
Alex1975
GSM: +375291114252
У меня аналогичная просьба - фото до и после. (Я на своем авто отдавал в покраску крылья и перспектива не очень радужная - думаю через какое то время красить опять придется.....) Сейчас я бы один раз заменил на пластик и покрасил - не большая прибавка в конечной стоимости, зато на долго.
sskuka
Авто: volvo s60
GSM: 8 029 6757126
Сообщение sskuka »
Что-то вот так..
Alex1975
GSM: +375291114252
Огромное спасибо за фотоотчет!
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
У себя в городе разговаривал с владельцем s60, и у него беларуские пластиковые крылья. По итогу красятся хорошо, по зазорам тоже норм. Цвет совсем чутка не попал. Так что тема рабочая.
Диагностика VIDA+DICE.
Вернуться в «Запчасти, расходники»
