Где в Заводском районе Минска помыть радиаторы XC60 - 2010?
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Доброе утро!
После заправки кондея, специалист рекомендовал помыть радиаторы.
В пятницу было очень жарко и по ощущениям кондей больше не холодит.
Но муфта компрессора включается (это слышно), значит давление в системе пока есть.
Так или иначе начинать надо с чистки радиаторов - дальше посмотрим.
Посоветуйте спецов с опытом в Заводском районе Минска
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 10:19 Но муфта компрессора включается (это слышно), значит давление в системе пока есть.
Давление может и есть, но хладагента может быть не достаточно.
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 10:19 После заправки кондея, специалист рекомендовал помыть радиаторы.
а сколько было и сколько заправили?
радиатор кондиционера стоит первым по ходу движения, так что не думаю что был сильно забит, но мойка в любом случае не помешает.
Alex1975
GSM: +375291114252
К сожалению хладогент отсутствовал совсем (я купил авто осенью и проверить смог только весной). Заправили 820 гр. - это достаточно много, но так прописано в документации.
Я подозреваю, что возможно газ где-то выходит..... Но надо помыть радиаторы. Проблема в том, что хоть радиатор кондея стоит первый, но между радиаторами скапливается много грязи и вентилятор не может прогонять воздух через них. А под воздействием встречного потока также движение воздуха через радиатор не будет....
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ехать в другой сервис.
Для начала вам в любом случае перед заправкой должны проверить систему на герметичность, а не залили и едь смотри.
И про радиаторы они пусть не рассказывают, потому что если система полностью рабочая, то не забьются так радиаторы на Вольво 2010 года, что бы не работал кондёр.
Радиаторы помыть - это гуд тема, ехать на клубные сервисы, потому что с разборкой это всё будет. Но не причина.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 13:45 К сожалению хладогент отсутствовал совсем (я купил авто осенью и проверить смог только весной). Заправили 820 гр. - это достаточно много, но так прописано в документации.
сначала надо было проверить систему кондиционирования на герметичность и если все ок заправить.
Диагностика VIDA+DICE.
Alex1975
GSM: +375291114252
При заправке всегда проверяют систему на герметичность - это стандартная процедура вакуумированием системы и выжиданием определенного времени с контролем потери вакуума. Этот тест машинка прошла успешно. К сожалению этот тест - не точный. При вакуумировании микротрещины сжимаются и система герметичная. Вот под давлением - это другое дело, но это уже ремонтный тест. Как ни крути, а мое авто после заправки кондея 3 недели каталось нормально.
Так ил иначе, а радиаторы желаю помыть для начала.
Жду рекомендаций куда обратиться в Заводском районе.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Опустошить систему и будет видно, есть ли утечка, если там уже грамм 500, вместо 800.
Alex1975
GSM: +375291114252
Там могут быть разные проблемы. Например окажется компрессор с регулятором давления хладогента - это слабое место и велика вероятность, что у меня компрессор кондея именно с регулятором....
Это Volvo и надо понимать, что авто сложное.
Но меня интересует не диагностика системы кондиционирования - с этим я разберусь шаг за шагом.
Меня интересует где помыть радиаторы :-)
Я не первый владелец своего авто, и хочу быть уверен, что с радиаторами все в порядке.
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 21:49 Меня интересует где помыть радиаторы :-)
На любой мойке самообслуживания кёрхером.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Avtobusnik писал(а): 12.06.2023 22:30
Бесполезно. Надо вынимать их. Контакты сервисов находятся в соответствующей ветке.
Alex1975
GSM: +375291114252
TokRa писал(а): 12.06.2023 23:45
Спасибо, что послали меня.... в соответствующую ветку :-) Это конечно ускорит мой поиск :-) Также я понял, что никто в своем авто радиаторы не промывал ни разу? А тем не менее volvo очень требовательна к этой операции (особенно у кого АКПП или "робот") Возникают проблемы с охлаждением.
Blackmore
Авто: VOLVO V70 D5 2005
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
если Заводской район,то клубный сервис на Омельянюка или в Колядичи ехать
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Alex1975 писал(а): 13.06.2023 10:42 никто в своем авто радиаторы не промывал ни разу?
вам уже ответили,что эта операция делается в клубных СТО,т к их снимают,а не просто Керхером проходят. Что вас не устраивает в ответах?
Клубная карта # 135
Alex1975
GSM: +375291114252
Blackmore писал(а): 13.06.2023 11:25
Спасибо! Этот ответ меня вполне устраивает)))) Не хотел никого обидеть, но я задал точный вопрос в самом начале (где в Заводском районе помыть радиаторы). Я не ожидал, что начнется обсуждение и рекомендации. Также я подготовился и собрал всю необходимую информацию про эту работу (я знаю, что все нужно сливать, выпускать и демонтировать) - Спасибо за ответы!
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Alex1975 писал(а): 13.06.2023 12:59 Я не ожидал, что начнется обсуждение и рекомендации.
это -- особенность нашего форума)))), так что привыкайте))))))
Клубная карта # 135
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Blackmore писал(а): 13.06.2023 13:59
Да при чем здесь особенности? Попросили совет, его и дали)).
Сервисы все есть в ветке, выбирай, обзванивай, адреса есть.
Тоже самое и с кондером, направление подсказали, а дальше каждый сам решит
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
TokRa писал(а): 13.06.2023 14:41 Да при чем здесь особенности?
ты же не станешь отрицать,что на каждый вопрос тут любят распустить бороду в виде рассуждений)))))
Клубная карта # 135
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Blackmore писал(а): 13.06.2023 16:10
А разве смысл вопроса на форуме как раз не в том, что бы выслушать разные размышления и к чему-то придти?
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
TokRa писал(а): 13.06.2023 20:32
и в этом, конечно!)))) Равно,как и в том,чтобы просто услышать краткий ответ на свой вопрос))))))
Клубная карта # 135
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Blackmore писал(а): 14.06.2023 11:06 и в этом, конечно!)))) Равно,как и в том,чтобы просто услышать краткий ответ на свой вопрос))))))
Краткий ответ это хорошо, а потрындеть? )))
