S80 g2 дым
Denis1506
GSM: +375333262821
S80 g2 дым
Сообщение Denis1506 »
Доброго времени всем, менял аморты передние, откручивал рычаг, стойку, и датчик с обоих сторон, который в цапфу лезет. После замены запускаю двигатель, а он не алло, дым где-то за двиглом пошёл, стратер покашлял как дед, ошибок на приборке нет. Что может быть, если проводку не трогали, акум 13.8 даёт, неужели за 2 дня провисания на подъёмнике стартер полетел?
3.2 авд. Всем спасибо!
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
S80 g2 дым
Сообщение Yukon »
Denis1506 писал(а): 20.12.2024 18:36 Доброго времени всем, менял аморты передние, откручивал рычаг, стойку, и датчик с обоих сторон, который в цапфу лезет. После замены запускаю двигатель, а он не алло, дым где-то за двиглом пошёл, стратер покашлял как дед, ошибок на приборке нет. Что может быть, если проводку не трогали, акум 13.8 даёт, неужели за 2 дня провисания на подъёмнике стартер полетел?
Ну я бы начал с проверки массового провода с кузова на двигатель, так же проверил бы надежность крепления клемм на стартере. Надеюсь на аккумуляторе вы проверили.
сурма леонид
GSM: +375293165545
S80 g2 дым
Сообщение сурма леонид »
Denis1506, осмелюсь предполоить,что при разных действиях-было нарушено соединение двигателя с массой.В момент старта массу обеспечиваали тонкие проводники соединяющие навеску двигателя с минусом аккума.При включении стартера тонкие проводники перегрелись и задымили.Провести ревизию соединения двигателя с кузовом.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
S80 g2 дым
Сообщение hottabyc »
Чё там за акум такой,что 13.8 V выдаёт? :o
S80 g2 дым
сурма леонид, Приветствую вас, уважаемый. Рад видеть в здравии.
ТС, прости, давно Леонида не было слыхать. :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
S80 g2 дым
W@dim, иногда приходит мысль и хочется поделиться.А вдруг... :oops:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
S80 g2 дым
Сообщение TokRa »
Плюсану за массу или обрыв проводки(фишку задели)
S80 g2 дым
сурма леонид писал(а): 23.12.2024 14:54 иногда приходит мысль и хочется поделиться.А вдруг...
Взаимно ! :gamer:
S80 g2 дым
TokRa писал(а): 23.12.2024 14:55 Плюсану за массу или обрыв проводки(фишку задели)
А я думаю, наоборот зажали провод плюсовой на массу.
