Не включается компрессор кондея после зимы
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Перестал включаться компрессор кондея. Нет характерного щелчка, нет холодного воздуха. Дозаправлялся кондей года 2 назад. Визуально подтеков хладогена нет и не было ранее. Предохранитель цел. Почитал статьи: пишут, в сороковках очень часто со временем повышается зазор между э/магн. муфтой и компрессором и это можно регулировать регулировочными шайбами: просто уменьшить зазор между муфтой и компрессором (0,3-0,5мм). Некоторые пишут, что лучше менять муфту на китайский аналог недорогой. Но не факт, что причина в этом. Может кто сталкивался? Где хороший сервис по кондеям?
Follow by White Rabbit...
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Регулировать зазор, проверять количество хладагента, проверить на утечки особенно осушитель, на крайняк муфта.
Список простой и делается в одном месте.
Например есть шинка/кондеры в центре Минска в партнёрах. Я у них обслуживаюсь.
- Rabbit
- Rabbit
Сгнил радиатор кондиционера. Может, кто подскажет номер детали для Вольво 1,6 бензин 2010г. VIN YV1MS2042B2530303.
Еще такой вопрос: на Моторленде есть б/у варианты кондиционеров, совсем недорого. Стоит ли связываться? Причем там радиаторы от англичанок.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мое мнение - хороший б/у лучше китайского нового. После покупки проверить на герметичность в конторах которые занимаются ремонтом радиаторов, или самому.Rabbit писал(а): 18.06.2025 15:15 Еще такой вопрос: на Моторленде есть б/у варианты кондиционеров, совсем недорого. Стоит ли связываться? Причем там радиаторы от англичанок.
- Rabbit
Почему -то бьется 2 номера на деталь: 31356000 и 31356002.
- Rabbit
У кого есть VIDA, хочу попросить посмотреть каталожный номер радиатора кондиционера по ВИН YV1MS2042B2530303
- Yukon
Rabbit, ознакомся
https://www.drive2.ru/l/513604972152095206/
https://www.drive2.ru/l/482801329266229335/
https://www.drive2.ru/l/510485382786188506/
https://www.drive2.ru/b/620158918877821219/
можно померить диаметр подводящих трубок на родном и потом подобрать с такими же диаметрами.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Не усложняйте.))
Два номера в каталоге указаны в виде "-хххххх" и "хххххх-"-.
Это означает до и после определенного номера шасси (CH - это от слова "chassis") - последние шесть цифр ВИНа.
Соответственно у тебя уже 530303, что после 378237-, а это номер 31356000.
Но, это без гарантий)). Как и любая запчасть подобранная онлайн на авто б/у.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Rabbit
TokRa, большое спасибо. Исчерпывающий ответ. Еще забил Вин на Skandix.de. Программа показала тоже самое: 31356000.
